Login Code für ABS Stg wird nicht akzeptiert
Hi Leute und grüße aus dem 4F Forum. ;)
Folgendes. Mein Arbeitskollege hat einen A6 4B BJ02. 2,4L V6 Benziner mit Schaltgetriebe und Quattro.
Er hat vorne statt der 15er Anlage mit Hilfe irgend eines Kits eine größere anlage eingebaut und wir wollten das im ABS Steuergerät programmieren. PR Nummer der Standartbremse war 1LB.
Von openobd habe ich folgenden Code probiert:
07595. Der wird nicht akzeptiert. Bei openobd gibt es allerdings 2 verschiedene Codevarainten und das versteh ich im Moment nicht. Also hae ich einfach ein paar Codes durch probiert:
07595, 07695, 07495, 07395 und 07295
Dann habe ich die untere Liste genommen und folgende Codes probiert:
06195 und 06295.
Nachdem ich ja bei fehlerhafter Eingabe laut meinem VCDS die Zündung für 1-2 Minuten ausschalten soll bevor ich es nochmal versuche erschien es mir nicht sinnvoll weitere Codes aus zu probieren. Wie gesagt hier stehe ich an. Ausgelesen habe ich alles, aber weiterkommen tu ich nicht.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8E0-614-111-EDS.lbl
Teilenummer: 8E0 614 111 A
Bauteil: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
Betriebsnr.: BB 24334
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Wäre toll wenn jemand nen hilfreichen Tip für mich hat. Danke schon mal dafür.
Achja das VCDS mit Dongle ist original.
EDIT: Suche habe ich natürlich bemüht. Meine Annahme bzgl der Zusammenstellung des Login Codes sollte passen. Wird aber nicht akzeptiert. Wenn ich unter Login reingehe steht dort 00000 Diese wird aber auch nicht codiert. Mit der Version Leichtpanzer habe ich es noch nicht probiert. Wann kommt dies zum Einsatz?
Wie gesagt, ich stehe leider ein bisschen an. Wenn noch jemand genauere Infos braucht, kein Problem. FG
14 Antworten
keiner nen Plan? Ich wollte nochmal alles durchprobieren aber mein Kollege scheint verschollen bzw. sein Auto -_- :D
Du kannst das STG erst umcodieren wenn Du den Kabelbaum dazu auch angepasst hast, anders lässt das STG die neue codierung nicht zu.
Ich muss aktuell noch das selbe machen, also Kabelbaum anpassen, da ich auf die RS Anlage umgebaut habe.
aha. sehr interessant. und das STG akzeptiert sonst keinen anderen Code bevor der Kabelbaum nicht umcodiert wurde? na toll.
Richtig das STG lässt sonst keinen andere codierung zu :(
06195 und 06295.
Erst mal versuch doch auch die Betriebsnummer in deinem VCDS syncron der Ausgelesenen einzugeben. ( Bei dir wohl BB 24334; Bei mir heist sowas WSC xxxxx)
Danach Adresse "03" -> Login "011" -> 07595
Sind den Fehlereinträge im BSTG abgelegt? Leuchtet was im KI für Fehler?
Wenn nicht ist das STG wohl tatsächlich nicht codierbar. Es hat mich schon gewundert das in dem LOG auch kein Code angegeben ist.
bei codierung steht bei mir 00000 wenn ich mit VCDS rein gehe.
Bei Codierung steht im VCDS eine 10 Ziffern lange Nummer. Bei WSC steht 24334.
Mit den angegebenen Codes komm ich nicht rein. Es werden aber auch keine Fehler abgelegt und im KI ist ebenfalls nichts sichtbar. Habe den ganzen Wagen ausgelesen, der hat nur ein paar Fehler bei der Klima.
Hier der gesamte log: nachdem aber neu verpinnt werden muss kann ich mir jeden weiteren Versuch ja ohnehin sparen......
Mittwoch,03,Juni,2009,08:48:48:04571
VCDS Version: PCI 805.2
Datenstand: 20090313
Fahrzeugtyp: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Kilometerstand: 119420km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3B0 907 552 J
Bauteil: 2.4L V6/5V G 0001
Codierung: 04202
Betriebsnr.: WSC 00000
Readiness: 0000 0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\4B0-820-043-MY1.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 P
Bauteil: A6-Klimavollautomat D62
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 02325
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4B0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 G
Bauteil: Airbag Front+Seite 0001
Codierung: 00106
Betriebsnr.: WSC 02324
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4B0-919-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 919 881 A
Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Codierung: 05162
Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: AUZ7Z0X0937987
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0937987
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 4B0 265 105 B
Bauteil: Standheizung Benzin D48ˆ
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00101
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: PCI\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 D
Bauteil: Zentralverriegelung D32
Codierung: 04705
Ende --------------------------------------------------------------------
Datensta...//...code(s) gefunden.
Stimmt wohl. Das STG ist eben nicht codierbar da keine Fehlereinträge vorhanden sind. Da wird auch kein Umpinnen helfen.
Ich vermute anderes STG und anderen Kabelbaum sind fällig.
Wenn ich am WE Zeit habe werde ich mal mein STG bzw. Kabelbaum umpinnen und dann euch mein Ergebniss mitteilen, aber ich weiß aus sehr zuverlässiger Quelle das man den Kabelbaum umpinnen muss.
Von welchem STG sprichts du? Nr:?
grml alles klar. dann muss ich mal checken was er da eingebaut hat und dann mal Stromlaufpläne checken. Danke erstmal...
Der Nachtfalke hat recht! Ich habe das gleiche Problem! Habe auf die 2 Kolben Lucas Bremse vom S6 umgebaut und kann es auch nicht umcodieren! Ich habe im VCDS Forum auch den Tip mit der Codierbrücke bekommen! Allerings wollte mir dort niemand sagen wie ich es machen soll! Antwort war, schau einfach im Reparaturleidfaden nach!
Also warten bis der Nachtfalke eine Lösung hat, er ist wohl der einzige hier der sich mit der Sache auskennt, ich habe die letzten 6 Wochen auch schon viel nach einer Lösung gesucht.
Gruß Marcus
Habt Ihr auch alle einen gültigen Werkstattcode in VAG-Com ( VCDS ) eingegeben ? mit 00000 codiert man am ABS STG nämlich nichts ;) und mit der "Codierbrücke" gibt man je nach Code 12 V oder nichts an den Kontakt Nr. 28
Was wäre denn ein gültiger Werkstattcode?
Wo wird denn die Coderbrücke gesetzt? Wo finde ich den Kontakt Nr. 28
Kann Du vielleicht eine kurze Beschreibung per PN rüber senden?
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Gültige Werkstattcodes findet man z.B. im ABS STG, KI oder MSG sowie den meisten STG mit etwas mehr Funktionalität.
Den tippt man dann in VCDS in den Grundeinstellungen ein und gut ist ;)
Pin 28 am Stecker ist gemeint ;)
