Longlife auf festes Intervall umstellen, welches Öl jetzt?
hab die Suche benutzt und das gefunden
http://www.motor-talk.de/.../...intervalle-umstellen-t1421443.html?...
hat mir nicht geholfen, dort steht auch noch etwas darüber das es keine Warnung gibt falls zuwenig Öl drin ist....
Deshalb dieser neue Thread - Sorry
Ich möchte meinen bis jetzt 248000 km gelaufenen A6 von Longlife auf feste Intervalle mit 10 oder 15000.
Brauche ich dazu unbedingt ein VAG COM oder VAS oder was auch immer ???
Welche Intervalle gibt es zur Auswahl?
Nächstes Longlife Service ist laut Anzeige in 3900 km (gesamt ca. 32000km)
Welches Öl und Viskosität würdet ihr empfehlen?
Ich bin glücklich darüber das er jetzt fast 250000 km auf dem Buckel hat, mit erstem Motor/Turbo/Nockenwellen/Kupplung usw und möchte nichts riskieren und ihm am liebsten alle 10000 km ein neues Öl + Filter gönnen.
Hab diese Woche über einen Mercedes 300D Bj 91 mit 1.000.000 KM gelesen und der hat auch alle 8 bis 10000km das Öl gewechselt....
Kann ja nur gut sein alle 10000 km neues Öl im Motor oder?
Danke für eure Antworten !
13 Antworten
Die ÖLFRAGE!!! :D:D:D:D
Zum Wechsel: VCDS (VAG Com Diagnose System) ist nötig. Wenn Du jemanden kennst, auch gut, im Zweifel macht es gegen ein paar Taler aber auch die Werkstatt.
Alle 8-10.000km Öl + Filter wechseln mache ich auch. Viskosität? Kommt drauf an, was Du wie fährst...
Ich glaube, ich muss mal meine Öle in meine Signatur einfügen....
OK, also Umstellung ohne VCDS nicht möglich.
Welche Intervalle hat man zur Auswahl ? Kann man ein 10000km-Intervall einstellen?
Ich fahre 70% Stadt und 30% Autobahn (Stadtautobahn mit 80km/h Beschränkung), falls man das als Autobahn zählen kann ;-)
Welches Öl soll ich nehmen?
Von LL-Service auf festen Wechselinterwall kannst du auch ohne Diagnoseprogramm umstellen, ist im Handbuch beschrieben.
Aber wenn dein Motor schon so lange mit dem LL-Servic läuft kanns ja nicht schlecht gewesen sein. Ist natürlich eine Kosten- und Glaubensfrage.
edgar-67
edgar-67
Bis jetzt gut gefahren, aber ich kann nicht in den Motor hineinsehen, deshalb will ich lieber alle 10000 km das Öl wechseln und nichts riskieren.
Ich zahle lieber alle 10000km € 70-80,- für einen Ölwechsel als irgendwann ein paar Tausend für einen neuen Motor...
Im Handbuch steht aber nur wie man die Service Anzeige zurücksetzt, oder steht was anderes in deinem Handbuch ?
Welche Setie? In meinem Handbuch ist es die seite 20+21.
LG
In meinem Trecker fließt das Mobil1 0W-40 (Liter ca. 7 €)
Wechsel alle 15.000 km
Service zurückstellen kannst Du auch ohne VCDS, steht auch im Handbuch beschrieben
Welche Seite?
Es ist nur das Zurücksetzen beschrieben, nicht aber das Umstellen von Longlife auf feste Intervalle....
Durch das zurücksetzen der Serviceanzeige wird der Longlife-Intervall deaktiviert und du beginnst von da an einen festen 15.000 km Intervall.
Anleitung siehe FAQ: http://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4b-q42.html#Q2430732
Ich fahre ebenfalls das Mobil1 0W-40
Welche Seite?
Offenbar braucht man dann für das UMSTELLEN doch VCDS...
Hmm... Hatte ich das oben schon erwähnt??
Nur von Fest auf Longlife braucht man VCDS, andersherum geht es auch manuell.
Nur für die Standard-15.000km. Nicht für die vom TE gefragten 10.000km. Das geht nur mit VCDS...
Welche Seite?
haste nich ;-)
OK, dann lasse ich nach dem Ölwechsel mit VCDS auf 10000km-Intervall umstellen.
Danke für Eure Antworten!
LG
haste nich ;-)
Ups... :D:D
