- Golf
- Golf 1, 2
- Lüfter vom Kühler läuft dauern. Woran kann das liegen?
Lüfterrad vom Kühler läuft dauern. Woran kann das liegen?
Ich habe schon den Geber getauscht. Daran lag es aber nicht. Ist vielleicht irgend ein Relais kaputt. Wenn ja wo finde ich das?
Habe einen Golf 2 GTI Bj. 91
24 Antworten
Klima?
Thorsten
Welchen Geber hast du getauscht? Den Thermoschalter am Kühler unten?
Beim GTI sitzt hinten am ventildeckel noch so ein kleinerer geber. Was passiert wenn du da den stecker abziehst?
den Termoschalter vom Kühler habe ich bereits getauscht, daran kann es definitiv nicht liegen
wo ist der Ventildeckel?
tmovbm hatte eine berechtigte Frage gestellt, bitte beantworte sie!
Original geschrieben von tmovbm
Klima?
Thorsten
Ansonsten verrate uns bitte mal, welchen Motor genau Du hast (MKB)!
ja habe eine Klima drin. Motor 107 PS
Das ist der Blechdeckel, der obenauf deinem Motor als Abschluss sitzt. Da, wo du das Öl nachfüllst
Bei eingeschalteter Klimaanlage ist das normal und notwendig, dass der Lüfter mitläuft. Die Klimaanlage ist eingeschaltet, wenn der Regler im Innenraum auf einem der drei Schneeflocken-Symbole oder auf dem Scheiben-Symbol steht. In dem Fall wäre es also normal.
Ok, dann nochmal von vorne. Läuft der Lüfter wenn der Motor läuft oder auch am geparkten Auto?
Beim G2 meiner Eltern mit Klima läuft der Kühlerventilator sogar dann, wenn nur die Lüftung an ist. Nur auf Stellung "0" geht er aus.
Thorsten
Thorsten
Welche Stellung hat in dem Fall der obere Hebel an der Regelblende? Wie bereits geschrieben, ist die Klima an, wenn man den Hebel auf einer der Schneeflocken-Stellungen, oder auf der Scheiben-Stellung hat...
Ich meinte Stellung "0" des oberen Reglers. Beim Lüfter gibt es ja nur 1,2,3 oder 4.
Thorsten
Thorsten
Ja, das war mir klar. Ich meinte, wann der Lüfter läuft. Läuft der da auch in den Stellungen "Kopf" und "Füße" (zweite und dritte von rechts)? Das wäre nämlich nicht normal...
krasse Beleuchtung. Gefällt mir!
