- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Lüfter vom Kühler laufen nicht
Hallo ich habe da ein folgendes Problem in meinem Audi A4 8E/B6 üLaufen die Lüfter vom Kühler und Klima nicht .habe den wagen schon in 2 Werkstäten gehabt aber die finden nichts Leider !! Der Bordcomputer sagt das er einen Kabelbruch hat aber ich und die werkstatt kann nichts finden !!! was noch ist das ist das er bei regen anfängt zu beschlagen im innenraum und bei stau wird er laut temp.Anzeige 130 grad heiss aber da müsste er ja kochen aber das Kühlwasser hat den gleichen Stand Vieleicht kann mir da jemand Helfen MFG Wolle
24 Antworten
Den A4 8E/B6 gibt es mit viiiiiiielen unterschiedlichen Motorvarianten.
Wenn du hier verrätst um welchen Motor es sich handelt kann dir auch vielleicht jemand helfen:-)
sorry es handelt sich um einen A4 E8/B6 2.0 ALT !!! und er hat einen Gas umbau drin
ohne VOLLSTÄNDIGEN Fehlerspeicherauszug würde hier garnicht erst anfangen wollen zu raten.
Da kann ich nur zustimmen, mit Fehlerhinweis kann man das Problem besser eingrenzen.
Vorne am Kühler(Alugehäuse) sitzt das STG für den Kühlerventilator.
Hast du die Signale an folgenden Pins schon geprüft:
1-Masse Kalbel br
4-12V Kalbel ro/bl
3-Steuersignal vom MSG(müsste beim Ansteuern auf low/masse gehn) Kalbel ro/ws
2- über sicherung4/5A bei Zündung ein 12V Kalbel ro/gr
Der ALT Motor hat ein Kennfeldgesteuertes Thermosttat(wird vom MST zusätzlich geregelt).
Der Temp. geber am Kühler könnte auch def. sein.
Diesen kann man über Diagnose auslesen um zu sehen ob der Temp.wert auch plausibel ist.
Du schreibst auch dass das Fahrzeug beschlägt bei Regen!
Funktioniert die Klimaanlage bzw. ist sie auf AUTO geschalten.
Wenn ja bau den Pollenfilter(wurde dieser schonmal getauscht?) aus und schau ob die Umluftklappe offen oder geschlossen ist.
Hallo ich danke euch für die antworten
aber das mit den Kühlerlüfter hat sich erledigt wie gesagt hatte ich den wagen in 2 wekstätten gehabt und die haben nichts gefunden aber mein Kollege der Programierer ist hat ihn gefunden es war einfach keine sicherung drin !!!! son scheisss also werkstatt kann auch nicht alles auch kein spezialist für Audi.
Aber das er beschlägt ist halt nicht normal aber auch nur bei regen!!! MFG wolle
Hi Wolle,
ich habe das gleiche Problem. Meine beiden Lüfter laufen nicht mehr. Ich fahre einen A4 B6 1.9TDI 2004. Kannst du mir bitte sagen, wo ich die Sicherung dafür finde? Das müsste doch eine "fette" 50A oderso sein, unterhalb vom Armaturenbrett oder?
MfG jukka04
Fahrertür öffnen, Blende seitlich vom Armaturenbrett entfernen. Da ist der Sicherungskasten.
Solche fetten Sicherungen stecken nicht im Sicherungskasten. Gemäß A4-Freunde-Post soll sich die Sicherung im 4-fach Relaisträger Steckplatz „G“ befinden. Der 4-fach Relaisträger befindet sich unter der Schalttafel Fahrerseite, hinter dem Ablagefach.
Das heißt, es muss die Fußraumverkleidung ab, dafür sind drei SW8-Schrauben zu entfernen. Diese Anleitung zur Demontage finde ich sehr gelungen!: *klick* (Seite 14)
Ah ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Wusste noch gar nicht, dass hinter dem Ablagefach auch noch Relais bzw. Sicherungen versteckt sind. Gut zu wissen!
Erstmal vielen Dank an a3Autofahrer. Ich habe dort gleich heute Abend mal einen Blick hineingeworfen.... Habe dort aber nur einen 8-fach Relaisträger (Nummerierung 1-8) und einen 3-fach Träger gefunden... Ich hab mal versucht die dort verbauten Relais und Sicherungen zu fotografieren. Vielleicht kann mir bitte jemand bei der Identifizierung helfen? Also die fetten Sicherungen (siehe pics) scheinen i.o. zu sein - die Alusicherungen sehen noch interessant aus...vielleicht?
Hat irgendjemand eine Richtung für mich, wonach ich suchen kann? Wie prüfe ich die Lüfter auf Funktion??? Ich bin verzweifelt....
jukka
Verfolge das Kabel des Lüfters bis zum nächsten Stecker. Den ziehst du ab, suchst dir + u. - raus und legst direkt 12V von der Batterie an. Die Pinbelegung des Stecker bekommen wir auch noch raus.
Hi Henny, vielen Dank für deine Antwort. Die Pinbelegung war einfach (rot und dick und schwarz und dick) nur leider sind sie beide Lüfter nicht angesprungen... was nun???
Dann ist die Fehlerursache schonmal klar, ist doch gut! Dann wird entweder ein Kabelbruch vorliegen, oder Korrosion am Stecker der Lüftermotoren oder sowas in der Richtung.
