  4. BMW
  5. 5er
  6. E34
  7. Lüfter Widerstand tauschen?
BMW 5er E34
Themenstarteram 15. August 2024 um 10:41
Hi zusammen,
Sehe eben ein Video, in dem der Lüfter Widerstand getauscht wird. Angeblich neigt der zur Brandgefahr…
https://youtu.be/LE8nAU11iv0?si=DDCPj8Cu7-Bu80z4
Hier ab Minute 12:35 baut er das Teil aus.
Ich schaue bei mir nach und es sieht völlig anders aus und dieses Teil sehe ich nicht.
Könnt ihr mir dazu etwas sagen?
Danke
8 Antworten
BJ und Heiz/Klima abhängig.
Themenstarteram 15. August 2024 um 11:58
Ok aber irgendwo müsste das Teil ja auch bei mir sein, oder? Ist das generell eine Schwachstelle, egal wo es sitzt?
Du hast eine VIN, damit gehst Du in den Teilekatalog und da unter Heizung, Klima, da schau nach der Teilnr. und auch der Widerstand wird da extra aufgefuehrt.
Wenn Du Klimaanlage hast, hast Du immer einen Zusatzluefter. Der Zusatzlüfter, der von vorne vor dem Wärmetauscher für die Klimaanlage sitzt. Wenn keine Klima, evtl. hast Du evtl. keinen Zusatzluefter am E34? Muss mal ein E34 Experte sagen, ob es E34 ohne Klima (nur Heizung) ohne Zusatzluefter gibt. Also nur mit Viskokupplung. Denn der Zusatzluefter ist ein Bestandteil der Klima.
Hier muß ich leider passen und gebe diese Fragen an die Kollegen hier weiter.
Aber erst mal mit der VIN im Teilekatalog schaun, die solltest Du immer angeben bei technischen Fragen.
Der Zusatzluefter geht immer an auf Low, wenn die Klima angeschaltet wird, und ab einer gewissen Temperatur auf high, wenn das Kuehlwasser zu heiss wird.
Hast Du denn am Kuehler den Temperatursensor fuer den Zusatzluefter?
Dann solltest Du auch 2 Relais haben fuer Hi und Low Speed des Luefters. Siehe Bilder hier http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
So oft geht ein Widerstand auch nicht kaputt, den kann man tauschen, wenn notwendig. Und kpl. Zusatzluefter aus dem Zubehoer sind heutzutage auch nicht mehr so teuer, denn nicht nur die Widerstaende, auch die Motoren geht kaputt, da loesen sich die Magnete im Motor und der Zusatzluefter blockiert dann.
Hier Bilder, da hab ich auch die Infos fuer Widerstand geschrieben https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=74182
meine Suche im ETK nach 1991 E34 535iA ohne Klima zeigt elektr. Zusatzluefter fuer Ausfuehrung Fahrzeuge mit
Anhängerkupplung und dann noch einer, der nennt sich E34 535i Klimakondensator/Zusatzlüfter 64541392913.
Da Deiner aber keine Klima und keine Anhängerkupplung hat, haste wahrscheinlich keinen, da muss die Viskokupplung alles Kuehlen.
Themenstarteram 16. August 2024 um 8:16
Ich danke dir. Sorry, ich dachte allerdings, das verlinkte Teil von mir (Video) ist für den Gebläsemotor des Innenraums. Steh ich jetzt auf dem Schlauch???
Luefter, Widerstand war fuer mich sofort klar, Du sprichst ueber elektr. Zusatzluefter, deshalb hab ich mir den Video garnicht mehr angesehn. Nun hab ich verstanden, Du spricht ueber Geblaese fuer Innenluft,Gebläseendstufe , ohne Klima waere das bei Dir diese Moeglichkeiten vom Herstellern https://www.realoem.com/.../showparts?... Der Widerstand/Gebläseendstufe sollte hier sitzen, der regelt, die Geschwindigkeit, koennte aber auch ein Heizschwert sein je nach Baujahr Bilder http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/Sword.htm
Das Teil muss sauber gehalten werden, wenn es nicht mehr funzt, dann merkste das schon, dann geht das Geblaese nur noch auf Stufe 4
der Text uebersetzt:
1. Entfernen Sie im Auto die mit Teppich ausgelegte Verkleidung auf der linken Seite der Mittelkonsole.
2. Der Widerstand steht fast senkrecht über dem Gaspedal. Es handelt sich um einen 3 x 3 Zoll großen, blauen, quadratischen Stecker, der in das Heizungsgehäuse passt.
3. Hebeln Sie die Clips auseinander und ziehen Sie das Widerstandspaket heraus.
4. Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Entfernung.
Themenstarteram 16. August 2024 um 9:57
Danke, genau dieses Teil meine ich. Aber das sitzt eben nicht im Fahrerfußraum links unterm Teppich. Weiß nicht, wo ich das finde.
hier noch mal ein Video wo Du das Teil siehst am E34 https://www.youtube.com/watch?v=OcE1uAmm_p8
und hier https://www.youtube.com/watch?v=ms21_5hPXmM
und hier Bilder E34 https://www.bimmerforums.com/.../showthread.php?...
hier lese ich grad, wenn Du eine Siemensanlage hast, dann ist das Teil auf der Beifahrerseite https://www.bimmerforums.com/.../showthread.php?...
also schau auch mal rechts nach.
