  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Lüftersteuerung defekt?- Kühlerlüfter im Dauerlauf, auch im kalten Zustand
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 7. Januar 2013 um 9:06
Hallo meine Lieben
Bei meinem Golf 4, Bj. 02/2004, 101 PS, TDi laufen die Ventilatoren am Motorkühler sobald gestartet wurde ( auch wenn der Motor kalt ist ).
Reicht es, wenn ich den Fühler, welcher auf der unteren Seite des Kühlers ist erneuere, oder gibt es noch andere Ursachen für das ????
Die Heizstifte im Kühlsystem:
Innerhalb welcher Zeit nach dem Start (kalt) müssen diese eingeschaltet sein??
Danke für eure Mühe
Ciao Charly
Bei Klima an laufen auch immer beide quasi sofort an.
Die werden immer zusammmen gesteuert vom Lüftersteuergerät.
Egal ob Motor zu warm oder Klima auf Auto.
DerBär
30 weitere Antworten
30 Antworten
Welch eine Top Überschrift :rolleyes:
Nutz die Suche aber gib ja nicht nur "golf 4" ein sondern irgendwas mit deinem Problem.
Wurde schon oft genug behandelt.
Themenstarteram 7. Januar 2013 um 16:15
Habe das Problem doch beschrieben, warum reicht das nicht ???
Ich bin neu hier.
Danke Charly
am 7. Januar 2013 um 16:23
Original geschrieben von karl1952
Ich bin neu hier.
Danke Charly
Du bist registriert seit 18 März 2012! Das ist nicht neu...
Themenstarteram 7. Januar 2013 um 16:32
Ist das eine brauchbare Antwort.
Na, OK, dann werde ich mich woanders umschauen, wenns bei euch so arrogante Typen gibt.
Ciao Charly
am 7. Januar 2013 um 16:35
Mach das, denn solche Typen wie dich brauchen wir hier auch nicht. Wer so reagiert...
Lerne erst mal eine vernünftige Überschrift zu erstellen, dann wird dir hier auch geholfen!
Hast du Climatronic?
Ansonsten haben die Anderen leider recht.. Topic ist für den Popo..
Themenstarteram 7. Januar 2013 um 17:18
Hi Pilsi
Danke für die Frage.
Der Golf hat Climatronic.
Was hätte ich in diesem Fall zum Topic dazuschreiben sollen ?
Ciao Charly
Evt. "Lüftersteuerung defekt?" oder "Problem mit den Lüftern?" oder ähnliches, aber nicht "Golf 4" wenn du eh schon im Golf 4 - Forum bist...
Aber zum Thema:
Wenn die Climatronic auf "AUTO" steht laufen immer die Lüfter sofort an, sofern über 4 Grad aussen sind. Schalt mal auf "ECON". Wenn sie dann immernoch sofort anlaufen, tippe ich auf ein gestörtes Lüftersteuergerät (schwarzes Kästchen) unterhalb der Batterie.
Ist der Motorlüfter noch Visko oder schon E-Lüfter?
am 7. Januar 2013 um 17:57
Sind e Lüfter.
Visko im Golf IV??? Gab es meines wissens nie...
Themenstarteram 7. Januar 2013 um 18:18
Aber zum Thema:
Themenstarteram 7. Januar 2013 um 18:23
Hallo Pilsi
Danke für die klärende Antwort.
Werde das probieren AUTO bzw. ECON
Hängt die Steuerung der Heizstifte auch damit zusammen ???
Ciao Charly
Themenstarteram 7. Januar 2013 um 18:24
Es sind E-Lüfter
