  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Lüftung deutlich lauter bei Klimaanlage sporadisch + Lüftungsverstellung immer wieder "fest"
BMW 3er F30
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 12:40
Moin Leute,
Bei mir handelt es sich um ein F30 320D LCI aus 10/18. Ich habe bisschen gestörbert, aber eig. nichts passendes zur Thematik gefunden.
Problem ist, wie es im Titel schon steht, dass bei eingeschalteter Klima, nach einer Zeit die Lüftung deutlich lauter wird. Ich habe eig. erst auf ein Blatt im/vor dem Filter getippt, was nach einigen Verwirbelungen evtl. dieses Geräusch erzeugt. Dafür müsste ich den Bums erstmal ausbauen und nachgucken. Nach Fahrtbeginn ist jedoch erstmal alles normal. Sobald das aber einmal vorkommt, und ich dann A/C ausschalte, hört das Geräusch nach 3-4 Minuten auf, sobald die Klima halt "komplett" aus ist. Ist die Klimaautomatik dann aber aktiv, hört man dann jedes mal, wenn die Klima quasi anspringt, da dann dieses laute Lüftungsgeräusch wieder auftritt, jedoch in verminderter Lautstärke. Aber halt deutlich zu hören.
Was könnte es sonst sein, wenn es kein Blatt ist? Falls jemand eine Idee hat, dann immer raus damit. Ist nämlich relativ nervig für so ein teuren Karrn.
Problem 2 ist dann noch die Lüftungsverstellung.. Die ist eig. regelmäßig fest und ich muss die ständig durch vorsichtiges hin und herbewegen "lockern". Nach 2-3 Tagen Standzeit sind die Dinger wieder fest. Kein Bock das mir da was abbricht. Falls auch hier jemand weiß, woran das liegt und/oder was man da machen kann, freue ich mich über eure Antwort.
EDIT:
Blatt hatte ich daher eig ausgeschlossen, da ich eig. denke, dass die Luft auch ohne Klima durch den Innenraumfilter geht, und man bei hoher Lüftungsstärke dann eig. ja auch das Geräusch so wahrnehmen müsste.
Das Geräusch lässt sich aber trotzdem vor dem Beifahrersitz zuordnen.
3 Antworten
-je nach Innentemperatur erhöht die ac die Lüfterdrehzahl, um den Innenraum auf die Soll-Temperatur abzukühlen. dabei wird sie lauter. Das kann durchaus auch bei schon längerem Betrieb passieren.
-Bei zu hoher Luftfeuchtugkeit oder zu hoher Temperatur schaltet die ac auf Umluft, was ebenfalls lautere Geräusche produziert. Die Umluftklappe sitzt meines Wissens nach beim Beifahrer im Fußraum...
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 14:30
@.John.Smith. Das kann gut sein. Mit ziemlicher Sicherheit kann diese Lautstärke dennoch nicht normal/richtig sein. Da muss ein Defekt vorliegen. Es kann nicht sein, dass sich die Klimaanlage dann anhört wie ein Staubsauger. Ich fahr ja kein LKW.
Aber wenn die Umluft Teil des Problems sein könnte, dann aktiviere ich die einfach mal und schau, ob sich dabei die Lüftung dann auch so verhält.
Bei mir brummt/summt die Klima leider auch. Aber eher so Schubweise. Denke das da einfach mal ein Service fällig wird.
Das kann das Problem oft schon beseitigen.
  4. BMW
  5. 3er
