- Dacia
- Lüftung
Lüftung
Guten Tag liebe MotorTalk Gemeinde,
bei meinem Sandero 3 ist die Innenraum Lüftung ausgefallen.
Die dazugehörige Sicherung ist richtig mit dem Sicherungskasten verbacken und ging nur schwer bzw in Bröseln raus.
Gibt es hier Leute mit ähnlichen Problemne?
Beste Grüße
4 Antworten
Hello,
Fuse Quality: Some Sandero models have been reported to have fuses of lesser quality, which can deteriorate over time due to a small electrical contact area. This can lead to increased resistance and eventually cause the fan to stop working.
Fuse Replacement: If the fuse came out in crumbs, it might be due to this deterioration. Replacing it with a higher quality fuse with a larger contact area has solved the problem for some owners.
Resistor Coil Unit: There might be an issue with the resistor coil unit at the back of the HVAC unit, especially if the fan doesn’t work at any speed.
Loose Connections: Sometimes, the problem can be due to loose connectors behind the AC control panel.
Best Regards
esther598
Nein, ist einfach mal wieder Pech.
Was wirklich oft kommt ist Ärger mit der Batterie und Ladeverhalten.
Ok, vielen Dank
@HellmichHolger schrieb am 31. August 2024 um 07:56:12 Uhr:
vielen Dank für Meier Antwort!
@esther598 schrieb am 31. August 2024 um 07:25:51 Uhr:
Hello,
Best Regards
esther598
