Lüftungsgitter ausbauen
wie bekomme ich diese Sch.... Lüftungsgitter über dem Radio raus ?
Ich habe im Forum gesucht und in diversen Beiträgen gelesen, dass man
die nach oben wegkippen und raushebelen soll. Irgendwie mache ich da wohl
was falsch, die Dinger sitzen bombenfest - da bewegt sich nix.
Gibts da eine Anleitung zu oder sowas ? Wer kann mir helfen ?
cu, tsw
Halleluja !!!!
Ich habe die Lüftungsgitter nun doch noch rausbekommen !!! :-)))))
Es gibt da tatsächlich einen Trick, Wenn man das Radio und den Halterrahmen
ausgebaut hat, dann kann man mit den Händen unter die Lüftungsgitter
greifen und die 2 Halteklammern mit den Fingern nach oben drücken.
Und schon gehen die Lüftungsgitter ganz einfach raus.
Diese schei.. Klammern hab ich dann direkt abgeschnitten, damit
das beim nächsten Mal leichter geht, die Lüftungsgitter werden ja unten
sowieso nochmal von 2 Schrauben gehalten.
cu, tsw
23 Antworten
Halleluja !!!!
cu, tsw
Sind tatsächlich bombenfest, ich hab daher irgendwann aufgegeben und sie zum am Radio rumfummeln dringelassen ...
Stimmt, mir brechen erst die Finger, dann die Schnapphaken, aber raus geht es fast nicht (letztlich dann doch)...
Wenn es um den Radiorahmen geht: Zwicke dessen Ringösen so ab, dass es nur noch U-Ösen sind, und ziehe den Rahmen drunter raus, ohne das Gitter zu entfernen.
Reader
Reader
Also der Rahmen soll zwar raus, aber der Navibildschirm muss ja auch
wieder rein, und das wird bestimmt nicht mit eingebauten Lüftungsgitter
funktionieren. Trotzdem, danke für den Tipp !
Habe sie auch nicht rausbekommen.. alle Arbeiten in diesem Bereich (Radio, Klima, Navi) gehen aber auch ohne es rauszunehmen, zwar mit viel Gewalt aber geht ;)
Bruno
Also den Radiorahmen habe ich jetzt raus. Einfach den oberen
Teil der Laschen abgezwickt und dann gings raus, Mit dem Widescreen
kann ich das aber nicht machen, Laschen sind aus Metall :-(
Müssen die Lüftungsdüsen also doch raus - grrrr
Der Bildschirm wird doch AUF die Ösen des Gitters geschraubt, und nicht darunter?!
Oder ticke ich jetzt komplett falsch (was auch gelegentlich vorkommt)?!? ;)
Reader
Reader
Also laut Einbauanleitung kommt der unter das Lüftungsgitter !
Gibts denn hier keine BMW-Mechaniker die da einen
einfachen Trick kennen ? :-)
Einen Trick?
Ich hatte gut Erfolge beim Ziehen UND gleichzeitigem Nach-oben-Schwenken der Lüftungsdüse (so gut es geht schwenken!).
So ging es dann "relativ" leicht. ;)
Viele Grüße, Thomas
Hatte gestern das Selbe Problem! Naja, hab es nach dem das ganze Auto wackelte, so wie ich da gezogen habe, gelassen und einfach die Laschen gekürzt!
Müsste bei dem Navi Bildschirm auch gehn! Die Dinger kannste ja mit ner Eisensäge kürzen, da bekommste den dann drunter, würde ich denken!
Die Ösen vom Navi-Bildschirm können eigentlich unmöglich unter die der Lüftungsgitter kommen, da ist doch gar kein Platz ... Und außerdem sind die vom Navi/Radio doch weiter außen ...
Da haste wohl was falsch verstanden ...
Re: Lüftungsgitter ausbauen
cu, tsw
beim rausmachen bricht auch gerne was ab.....
Mal kurz zusammengefasst steht in der Anleitung:
1.) Radio, Lüftungsgitter, Klimabedienteil und Radiohalterungsrahmen ausbauen.
2.) Dann kommt der ganze Kram mit dem Kabelbaum, Navirechner etc.
3.) Bordmonitor verkabeln und einbauen.
4.) Lüftungsgitter wieder einsetzten und alles verschrauben.
Glaube nicht, dass ich da was falsch verstanden habe.
Der Radiorahmen sitzt ja auch unter dem Gitter, wieso sollte dann da kein
Platz für den Navirahmen sein ??
Ich hab jetzt aber auch die Faxen dicke, und werde die Navilaschen
mit der Flex kürzen !!!
Nagut, vielleicht doch besser mit der Säge :-)
