  4. Seat
  5. Leon
  6. Lüftungsgitter außen an der Windschutzscheibe abbauen
Seat Leon 1 (1M)
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 12:01
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen. Ich muss das lüftungsgitter außen an der Windschutzscheibe abbauen. Da sind die Scheiben Wischer mit dran. Wenn ich die Frontscheibe mit Wasser besprühe kommt auch ein Strahl Wasser aus einem Schlitz des lüftungsgitter heraus. Da ist bestimmt ein Schlauch drin. Wer kann mir sagen wie ich das abbekommen und das ich den Schlauch reparieren kann.
Gruß Michael
2 Antworten
Wischerarma abbauen und dann kannst du die verkleidung abziehen.
Das Auto stellst du vorher am besten in eine beheizte Garage sonst brauchst du wohl eine neue Verkleidung und/oder eine Frontscheibe.
Vor dem Einbau dann alles gut suaber machen besonders die Rille unten an der Scheibe wo die Verkleidung verrastet wird.
https://www.youtube.com/watch?v=xZO385EqiKI
In dem Video hast du ein paar Bilder dazu vom Golf.
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 18:41
Die zwei Wischerarme muss ich nicht abbauen. Mir reicht wenn ich das Plastik Gitter 1 cm vorne hoch machen kann. Ich ziehe mir dann den Schlauch von der düse mit einem Draht raus und ich habe da ein Loch drin. Das würde mir schon reichen.
