Luft Fahrwerk A6 4B Allroad
Moin habe ein Problem mit einem Al 4b C5 Allroad.
Das Fahrwerk macht mich noch Fertig, und nein auf Statik umbauen ist keine Option.
Zum Problem der wagen fährt nicht mehr hoch Fehlerspeicher Fahrwerk sagt Sensor vorne Links
Sensoren vorderachse alle getauscht.
Immer noch der Fehler dann habe ich die Leitung durch gemessen alle durchgang jetzt mal dann das Steuergerät getauscht jetzt ist wenigstens der Kompressor kurz zu hören bei Zündung an bis das Steuergerät sperrt.
Woran kann es jetzt noch liegen. Habe schon überlegt wegen dem Verteilerblock.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee irgendjemand sagte mir mach die stecker ab dann fährt er wenigstens hoch. Aber ich muß mit dem Wagen zum Tüv kann ja auch nicht die Lösung sein.
1 Antworten
Funktioniert die dynamische Leuchtweiteneinstellung noch?
