- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Luftdrucksensor hinten links
Hallo Gemeinschaft
Folgendes problem hinten links am reifen wird mir kein luftdruck mehr angezeigt reifen ist augenscheinlich intakt. Die restlichen drei reifen werden angezeigt.
Was könnte das problem sein?
System zeigt Reifendrucküberprüfungssystem mir im Display fehler an.
8 Antworten
Batterie leer. Da hilft nur der Tausch. Vorher würde ich ihn aber testweise neu anlernen.
Fahr mal zu einem Reifendienst und lasse die Batteriegüte aller Sensoren auslesen.
@WolfgangN-63 würde es auch eine Werkstatt tun?
@MTGL was meinst du mit neu anlernen luftdruck im reifen verändern?
@YannickKamp-lintfort: Man lernt die Sensoren bei jedem Radwechsel mit einem Gerät (10 bis 20€) an. Wenn du das nicht hast, kannst du in einer Werkstatt nachfragen. Eventuell hat das Steuergerät den Sensor nur vergessen. Wahrscheinlich ist aber die Batterie leer.
Mir wurde mal erklärt, das dies kein "anlernen" ist, sondern man sagt nur Sensor X gehört zu Rad 1.
Hier ist sicher der Sensor defekt oder die Batterie leer, was auf das gleihce rauskommt
@kronoks Da hast du vollkommen recht, man nennt es aber Anlernen.
@YannickKamp-lintfort schrieb am 8. September 2024 um 09:08:44 Uhr:
Wenn sie es kann: Ja.
Dein FOH kann es auf alle Fälle.
