  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Luftfahrwerk Fehler 0A55 Ventile für Nivauregulierung
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 19:01
Ich habe ein Problem mit einem Q7 4L auf Arbeit. Der Kunde war bereits bei Audi und die wollen ihm für 5800€ teile für das Luftfahrwerk wechseln.
Problem ist folgendes: Luftfahrwerk funktionert sporadisch nicht, wenn der fehler auftritt kommt die Meldung TMPS und die verstellung für das AAS wird ausgegraut. Im Fehlerspeicher ist folgender fehler hinteregt: 0A55 Ventiele für Nivauregulierung mechanischer Fehler
Meine vermutung ist das ein Ventil im Kompressor klemmt, jedoch bin ich mir nicht ganz sicher, hatte diesen Fehler zufällig schon mal jemand?
Wo sitz beim 4L eigentlich der Luftkompressor?
MfG Alex
3 Antworten
HALLO...
BEI MIR WAR ES DER KOMPRESSOR.DER WURDE GETAUSCHT UND ALLES WIEDER GUT.
Der Fehler kommt wenn Feuchtigkeit in die Anlage kommt, meist noch bei kalten Temperaturen... die Ventile im Kompressor vertragen das nicht und fangen an zu klemmen.
Kompressor tauschen, dann ist auch das Trocknergranulat neu (im Kompressor) und alles funktioniert wieder.
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 21:16
Danke für die bestätigung, dann kann der kunde ein paar 1000€ sparen
