- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Luftfahrwerk Fehlermeldung Nieveauregulierung
seit einigen Tagen lässt sich mein Fahrwerk nicht mehr in der härte verstellen
höhenverstellung funktioniert weiterhin.
über VCDS bekomme ich folgende meldung
Montag,16,März,2015,08:12:22:33490
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: BGLQQ707
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4L0-910-553.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4L0 910 553 H HW: 4L0 907 553 E
Bauteil und/oder Version: LUFTFDR.-CDC H04 7870
Codierung: 0015510
Betriebsnummer: WSC 31414 790 00001
VCID: 2F6B65E7BE9F9E66327-807A
1 Fehler gefunden:
00145 - Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts (N339)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Kilometerstand: 132862 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.16
Zeit: 09:07:27
Freeze Frame:
Fehlercode: 219
Und was wäre jetzt Deine Frage dazu? Könnte ein Defekt am Ventil sein oder der Verkabelung inklusive Stecker.
Micha
48 Antworten
Micha
wo sitzt das ventil
Im Dämpfer hinten rechts. Micha
verkabelung und den stecker am federbein ist alles in ordnung.
was kann es noch sein will jetzt nicht das federbein tauschen und danach ist der fehler immernoch da.
Bleibt Dir wohl nichts anderes übrig. Es sei denn Du tauschst rechts und links mit einem verlängertem Kabel oder direkt am Steuergerät und beobachtest ob der Fehler wandert...
In den Messwertblöcken der Dämpfer-Ventile sollte hinten rechts auch kein Stromfluss angezeigt werden.
Micha
wo sitzt das steuergerät
Kofferraum rechts direkt unter dem Navi oder CD-Wechsler.
Micha
danke
Ich hab das gleiche Problem nur hinten links!!! Ist der stecker der der umter dem federbein sitzt oder wo steckt der Bursche!?!
Genau! Micha
Hi. Schließe mich an. Meine Kuh hat's auch.
Wie ging's bei euch weiter?
Ronny
Naja bis jetzt mit der gelben lampe.....
Von alleine wird sich auch nichts ändern...
Micha
Ne das stimmt wohl aber 900€ will ich auch nicht ausgeben für den Dämpfer jetzt
