ForumQ7 4L
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Luftfahrwerk Problem
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 11. März 2017 um 18:10
Hallo Community,
habe ein Problem mit dem Luftfahrwerk meines Q7, es lässt sich nicht mehr über mmi ansteuern!
Folgenden Fehler habe ich über VCDS Ausgelesen :
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4L0-910-553.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 553 A HW: 4L0 907 553 Bauteil: LUFTFDR.-CDC H03 7470 Revision: --H03001 Seriennummer: 15.1528-0082.2 Codierung: 0015520 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 28B90B216721BAEE16-807C 1 Fehler gefunden: 01437 - Regellage nicht gelernt 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11100101 Fehlerpriorit�t: 2 Fehlerh�ufigkeit: 1 Verlernz�hler: 100 Kilometerstand: 147681 km Zeitangabe: 0 Datum: 2017.03.11 Zeit: 17:09:31 Umgebungsbedingungen: Fehlercode: 6
Bin für eure Tipps und Anregungen zum Beheben des Problems sehr dankbar!
Gruß Konstantin
PS : vielleicht weiß jemand wo dieses Alarmhorn sitzt?
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-289.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 289 A HW: 4L0 907 289 A Bauteil: Komfortgeraet H05 0020 Revision: 00200005 Seriennummer: 01009391230000 Codierung: 7348465 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 2EC31F0F1F039698C6-807A Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177 Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020 1 Fehler gefunden: 01134 - Alarmhorn (H12) 004 - kein Signal/Kommunikation Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100100 Fehlerpriorit�t: 3 Fehlerh�ufigkeit: 254 Verlernz�hler: 100 Kilometerstand: 144395 km Zeitangabe: 0 Datum: 2005.07.19 Zeit: 12:01:01
121 Antworten
Steht alles da...keine Grundeinstellung! Von allein passiert das nicht, was hast Du gemacht?
Micha
Themenstarteram 11. März 2017 um 19:07
Habe gar nichts gemacht, wurde eine neue Batterie verbaut. Sonst eigentlich nichts. Also muss ich die Grundeinstellung machen?
Gibt's dafür eine vernünftige Einleitung?
Gruß Konstantin
Eigenartig, durch einen Batterietausch vergisst das AAS STG keine Grundeinstellung. Sicher das Du nicht gespielt hast? Hier kannst Du üben:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
Grüße Micha
Themenstarteram 11. März 2017 um 19:39
Habe nicht rum gespielt, danke für die Anleitung.
Werde mich Morgen damit beschäftigen. Kannst du mir sagen wo das Alarmhorn sitz?
Gruß Konstantin
Ich glaub das Ding sitzt vorn unter der E-Box Wasserkasten Fahrerseite. Micha
Themenstarteram 11. März 2017 um 20:15
Danke für den Hinweis, werde mich auf die Suche machen.
Gruß Konstantin
Servus. würde mich gerne hier einklinken. hab auch ein Prob mit meinem Luftfahrwerk. Fehler ventilabschaltdauer und Niveau Regulierung. kam erst Sporadisch beim fahren und ist jetzt kurz nach dem starten. meistens ist die Vorderachse unten und der Hintern oben. Kompressor läuft und über vcds kann ich Vorder und hinterachse be und entlüften. gelbe leuchte blinkt. niveasensoren habe ich heute mal die Stecker gezogen und kontaktspray dran gesprüht. keine besserung. könnte es der ventilblock sein oder die resthalteventile?
Gruß Alex
Wenn Du, wie Du schreibst, be- und entlüften kannst, sind die Restdruckhalteventile in Ordnung und auch der Ventilblock. Ventilabschaltedauer deutet aber auf Restdruckventile hin. Hier stimmt irgendetwas in Deiner Beschreibung oder Wahnehmung nicht. Zeigten denn die Niveausensoren keine plausible Werte an? Irgendwo Kontaktspray, besonders in wasserdichte Stecker, zu sprühen ist Unsinn und falsch! Einfach irgendetwas planlos mit einem Diagnosesystem zu versuchen, ohne die Funktion des zu diagnostizierenden Systems verstanden zu haben auch, sorry.
Micha
mir ist nur aufgefallen das er hinten nicht mehr so tief wie vorne geht beim entlüften. sag mal hoch auf Lift unter runter bis auf Comfort. vorne geht er bis Anschlag runter.
es war auch schon so das ich auf Dynamic gestellt habe und er hat versucht runter zu fahren. vorne ging das schneller wie hinten. als er vorne unten war ging er aufeinmal vorne wieder hoch....sehr hoch. obwohl auf Dynamic stand. dann kam die Leuchte und er stand auf Offroad und man konnte nichts mehr anwählen.
welche Werte sollten den die Niveau Sensoren anzeigen? schaue morgen mal nach. Kann man die Restdruckventile irgendwie prüfen?
Themenstarteram 12. März 2017 um 10:44
Habe heute morgen die Grundeinstellung für Luftfederung durchgeführt und siehe da, es läuft alles!
Danke an alle, speziell an Michara für die Hilfestellung!
Gruß Konstantin
hi. Versuche die Grundeinstellung zu machen. bei Anpassung fährt er runter aber nicht mehr hoch. im Feld steht warten bis er abbricht. was kann.ich noch machen? immer Fehler regellage nicht gelernt und manchmal ventilabschaltdauer. in grundeinstellung vorder und hinterachse ent und belüftet. hinterachse fährt aber nicht so weit runter wie vorne.. Wer kann mir helfen?
hier ein Foto von den fehlern
1489324454799503308039
