Luftfahrwerk
Hallo brauch eure hilfe
Beim codieren des luftfahrwerks also tieferlegen
Ist mein akku beim laptop ausgefallen jetzt geht nichts mehr lässt sich nicht mehr anlehrnen
35 Antworten
Try too disconnect battery and connect . if will be not operational try for long time.write what happend particullary.
Hab sie 20 minuten abgetrennt und nichts is pasiert
Evtl kann dir ein händler das strg neu flashen. Ist es noch erreichbar? Ansonstens ists futsch..
Kannst du STG 34 (luftfahrwerk) noch erreichen mittels vcds?
Ja es geht alles i fahr sogar referenz niveau an und alles und gieb die höhen an
Aber beim kalibrieren schreibt er mir falscher ablauf
Was ich gesehn hab ist anhängekuplung aktiv
Aba wenn ich mit dem vcds die Steuergeräte durchschau ist sie nirgends aktiv
Hallo Jungs. Hat jemand von Euch A8 4H Tiefer gelegt mit VCDS ? Was mir aufgefallen ist das die Höhe zwischen Comfort und Dynamic sich nicht mehr ändert. Nur in Anhebemodus geht er nach oben. Ist das normal ? Kann das jemand bestätigen?
Stimmt, völlig Normal im 4H
Es ist aber A8 und kein S8. Bevor ich es geändert hab war das nicht so
Kann man da etwas tun ? In der Anleitung ist nur beschrieben das sich alle Stufen um das bestimmte tieferlegung absetzten und nicht in einzelnen Modi einstellbar ist, aber das die Höhe sich nicht mehr ändert steht es nicht.
Ok. Dann denke ich das es mit Koppelstangen eine deutlich bessere Lösung ist weil da die Parameter die gleichen bleiben und sich die Tiefe bestimmt ändert bei umstellen von Dynamic in Comfort. So wie ich das verstehe alleine durch tieferlegung mit VCDS sagen wir auch unter anderen das es nicht mehr A8 ist sondern S8 und deswegen diese Ergebnis. Korrigiert mich bitte wenn es falsch ist.
Im Anhang eine gute Beschreibung, wie sich die Luftfahrwerke (normal vs. Sport) im 4H verhalten:
Diese Tabelle gilt auch für Koppelstangen oder nur vcds tieferlegung ?
@ognarbre schrieb am 2. Juni 2018 um 04:01:07 Uhr:
Nein, ist nicht normal. Hatte meinen A8 4H per VCDS 20mm tiefergelegt. Da man das Grundniveau um 20mm verändert, ist der Unterschied zwischen den einzelnen Modi genau wie vorher. Man sieht also definitiv einen Unterschied zwischen Comfort und Dynamic.
