ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Luftfederung A6 AVANT 2005 Hilfe Air Suspension
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 25. Oktober 2019 um 16:05
Ich hatte eine undichte luftfeder schlauch. Damit habe ich ungefähr eine Stunde gefahren.
Reparatur Einsatz bestelt und undicht gemacht. Aber da ich schlauch raus holte is das auto ganz gesunken biss auf bodem. alle Luft is raus.
Jetzt functioneert Luftfederung nicht mehr. ik bekomme das Fehler wieder und auto hebt sich nicht mehr.
Wenn ich das auto starte nach 20 Sekunden hebt is AIR Suspension grau bei MMI.
Hebe ich ausgelesen Fehler 02646 sporadisch. Das Heist das Compressor pumpe noch nicht ganz kaputt is.
Was Könte es Sein. Wie kan mir bitte Hilfen.,
Ich kan nicht fahren weil das auto is zu tief.
Img-20191025
Screenshot-20191025
88 Antworten
Mehr Infos zum Fahrzeug bitte !!
Laufleistung, Baujahr und Modell?!
Der Schlauch war sicher länger defekt... Was steht im Fehlerspeicher ??
Themenstarteram 25. Oktober 2019 um 18:28
Das weisse ich nicht (aber lecken hat die nicht lange) weil das Fehlmeldung is erschenen und bin ich nach hause gefahren. Mäh hört das es leckt.
- 02645 gelöscht
-02646 Bleibt
-01399 gelöscht
Themenstarteram 25. Oktober 2019 um 18:30
Der schlauch ist Durch reibung kaput Gegengen
@apolli schrieb am 25. Oktober 2019 um 20:28:53 Uhr:
- 02645 gelöscht
-02646 Bleibt
-01399 gelöscht
Dazu gibt es schon einige Meldungen: https://www.motor-talk.de/.../...auregelung-leck-erkannt-t5123120.html
Einfach mal lesen !
Einen Kaputt geriebenen Schlauch hatte ich auch schon.. vorne am Ventilblock.
Ist es bei Dir noch der erste Kompressor?
Welchen Druck bringt er noch ? Das kann man über die Messwertblöcke im VCDS auslesen. (Speicherdruck)
Themenstarteram 25. Oktober 2019 um 19:18
Danke,
es sieht so aus das bei mir anders ist. Darin eine neue Meldung
Genau die braune Leitung, vorne.
Ich kan es siech lesen heb kein VCDS
@apolli schrieb am 25. Oktober 2019 um 21:18:05 Uhr:
Danke,
Woher kommst Du ?
Themenstarteram 25. Oktober 2019 um 19:55
Rotterdam
Themenstarteram 25. Oktober 2019 um 20:39
ist bisschen weit?
@apolli schrieb am 25. Oktober 2019 um 22:39:34 Uhr:
ist bisschen weit?
Für mich ein bisschen weit ja :)
Themenstarteram 26. Oktober 2019 um 6:41
ich habe gestern in Themen gesucht.
Keine deutliche antwoord. Das auto ist nicht fahrbar. Zou tief.
Hinten is die nicht zo tief aber vorne 1,5cm von unten
Danke,
Was ist denn anders bei Dir ??
Wenn Du die braune Leitung ab machst ist er abgesunken ?
Eine braune Leitung kommt vom Kompressor zum Ventilblock eine weitere braune Leitung läuft da auch noch lang... weiß aber nicht wohin die geht.
Kompressor läuft nach Zündung AN nicht an ??
Themenstarteram 26. Oktober 2019 um 7:04
kan ich die hören?
Themenstarteram 26. Oktober 2019 um 7:07
Was Sie beschreiben is so
im Wasserkasten sind 4 Relais. Alle 4 scheinen gut funktionieren
Welche is das von Steuerung von Kompressor?
Img-20191026-wa0000
Img-20191026-wa0001
Img-20191026-wa0002
+3
@apolli schrieb am 26. Oktober 2019 um 09:04:12 Uhr:
kan ich die hören?
Ja... sollte man hören können... ist aber der Beifahrerseite vor dem Vorderrad.
Nach Zündung AN und Motor An sollte er ca 1 min laufen bevor er wegen Fehler aus geht..
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
