- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Luftfederung Magnetventil wechseln?
Hab Fragen an Euch....
Werden die beide Schläuche (rot und blau) nur am alten Magnetventil abgezogen und in neuen eingesteckt oder sind die verschraubt? An den neuen sind zwei neue Verschraubungen dran..... an den neuen Verschraubungen sind Markierungen (gelb) ...
Was jetzt?
22 Antworten
Die gelben Markierungen stehen für das festziehen der Anschlüsse. Die alten Schläuche wirst du nicht einfach rausgezogen bekommen, die musst du mit den Anschlüssen rausdrehen.
In den Anschlüssen ist ein so genannter Schneidring, der hält die Schläuche, damit diese bei druckbeaufschlagung nicht wieder rausgedrückt werden.
Bei den neuen ist dieser schneidring schon im Ventil drinne, musst nur von außen die Schläuche reinstecken, dabei schneidet sich der schneidring in die Ummantelung & du kannst die Schläuche nicht mehr ziehen.
@Roma238 schrieb am 25. Januar 2018 um 20:56:06 Uhr:
Also müsste ich die Schläuche abschneiden für die neuen Verschraubungen, nachdem ich die abgeschraubt habe. Oder soll ich die alten Verschraubungen einfach an das neue Ventil ranschrauben?
Du schraubst die Anschlüsse beim alten Block raus. Dann siehst du dort nach dem abschrauben den schneidring. Dann schneidest du so knapp wie möglich ab oder versuchst den schneidring abzupulen.
Du kannst auch die alten Anschlüsse nehmen.
Diese nennen sich übrigens Voss-Ventil.
Dieser Schneidring ist ein Klemmring. Mit einem dünnen Schraubenzieher aufbiegen und abziehen. Erklärt sich von selbst, wenn Du es siehst. So sparst Du Dir das Kürzen.
Hey könntest mir bitte sagen wie der Schlauch im 3. Bild an der P-Stelle raus genommen wird (durchtrennen?) bzw. ins neue ventil reingesteckt wird.
Gab es beim wechseln sonst was zu beachten?
Danke im voraus
Den äußeren Ring/Kragen reindrücken ( Richtung Gehäuse) und dann am Schlauch ziehen. Durch das Drücken wird der innen liegende Verschluss ‚entriegelt‘, sind Metallzähne die den Schlauch festklemmen.
Umgekehrt den Schlauch so tief wie irgend möglich reinstecken, musst einen Widerstand überwinden.
Probieren geht über studieren.
Vielen Dank. Ich werde es so probieren.
Hab noch eine Verständnissfrage für den Anschuss der Schläuche rot/blau an das neue Ventil.
Reicht es diese direkt in daß Ventil zu stecke bis zur Marketing und einmal kurz zurückziehen , damit der innenliegende Ring sich festkrallt? Bzw. muss ich die Schrauben am Ventil ein bisschen noch nachziehen( 2nm)?
Oder die Ventil Schrauben komplett rausdrehen, Schläuche einfädeln und festdrehen (2nm)? Dann verstelle ich aber die gelben Markierungen.....
Also was ist richtig?
Danke
Erst die Schrauben ins Magnetventil reinschauten und festziehen (2nm), dann den Schlauch reinstecken. Durch zurückziehen prüfen ob er fest sitzt. Fertig.
@cover42 schrieb am 13. Juli 2018 um 22:21:53 Uhr:
das ist falsch!!
die Schrauben rausdrehen, die Schläuche einfedeln und die Schneidringe richtig drauf stecken- Konus zu Verschraubung.
dann erst festschrauben.
habe es die Tage gemacht
den schewarzen Schlauch enfach reinstecken, ohne zu drehen oder zu schrauben.
PS: ansonsten bräuchte man die gelbe Markierung nicht verletzen :)
Vielleicht ist das ein Missverständnis meinerseits.
Warum sollte man die Schrauben rausdrehen statt deren festen und dichten Sitz zu gewährleisten? Das System der Hohlschrauben funktioniert doch bestens ohne das man nachschaut, sozusagen automatisch. Wie machst Du das bei den Bälgen? Schraubst Du da auch die Schrauben ohne Not raus?
Ich geh mal von einem neuen Ventil mit neuen Schrauben aus. Denkfehler?
Die Hohlschraubenkann man auch nachkaufen btw...
Grüße C
@cover42 schrieb am 14. Juli 2018 um 08:35:06 Uhr:
Grüße C
das ist keine typische Hohlschraube!
die Schraubverbindung wird nur beim festziehen abgedichtet - Schneidring wird vom Konus zusammengedrückt!... wir sind im Pneumatik Breich ... nicht Hydraulik :D
