luftfederung
ich habe probleme mit mein luftfederung, vieleich weiss jemand bescheid bevor ich zu Audi werkstat fahre???
ich würde mich freuen für euer unterstutzung.
Die fehler habe ich ausgelesen:
34-Niveaureggelung--status: Fehler 0010
Teilenummer 4E0 910 553 H Bauteil: LUFTFDR.-CDC H06 4480
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Umgebungsbedinungen:
Fehlerstatus 11101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
und so weiter...
danke im voraus
Waldemar
Es gibt nicht nur neben dem Lenkrad Sicherungen auf auf der Beifahrerseite
Sicherungsbelegung Fahrer (bei Linkslenker)
Nr. Verbraucher Ampere
1 Garagentoröffner (HomeLink) 5
2 Einparkhilfe 5
3 Einparkhilfe 5
4 Leuchtweitenregulierung/Lichtsteuergerät 10
5 Kombiinstrument 5
6 Steuergerät Lenksäulenelektronik 10
7 Diagnosestecker 5
8 Diagnosestecker/Ölstandssensor 5
9 ESP-Steuergerät/Lenkwinkelsensor 5
10 Kombiinstrument 5
11 nicht belegt
12 Bremslichtschalter 5
13 Telefon/Handy 10
14 nicht belegt
15 Steuergerät Fahreridentifikation 5
16 Anhängersteuergerät/RSE-System 10
17 Abstandsregelung (adaptive cruise control) 5
18 Heizbare Waschdüsen 5
19 nicht belegt
20 Reifendruck-Kontrollsystem 5
21 nicht belegt
22 Bremslichtschalter 5
23 Telepass 5
24 Hupe 15
25 Scheibenwischeranlage 40
26 nicht belegt
27 Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) 25
28 nicht belegt
29 Schalterbeleuchtung 1
30 nicht belegt
31 Steuergerät Bordnetz, Beleuchtung vorn rechts 30
32 nicht belegt
33 Fußraumzuheizer Fond links 25
34 nicht belegt
35 nicht belegt
36 nicht belegt
37 Kühlbox 15
38 Steuergerät Bordnetz, Beleuchtung vorn links 30
39 Türsteuergerät vorn links 7,5
40 Lenksäulenverstellung 25
41 Türsteuergerät hinten links 7,5
42 Steuergerät Zugang-/Startberechtigung 25
43 adaptive light links 10
44 adaptive light rechts 10
Sicherungsbelegung Beifahrer (bei Linkslenker)
1 Elektromechanische Parkbremse 5
2 Klimaanlage 10
3 Schaltkulisse, PN-Sperre 5
4 nicht belegt
5 Motorsteuerung 15
6 Lambdasonden 15
7 Lambdasonden 15
8 Motorsteuerung, Zusatzwasserpumpe 10
9 Klimaanlage vorn/hinten, Tasterleiste Schalttafel 5
10 Luftfederung (adaptive air suspension - sport) 10
11 Licht- und Regensensor 5
12 Anzeige-/Bedieneinheit vorn 5
13 Dachelektronik 10
14 CD-/DVD-Laufwerk 5
15 Batterie-Energiemanagement 5
16 nicht belegt
17 Lüfterelektronik 5
18 Airbag, Beifahrererkennung 5
19 nicht belegt
20 Sitzheizung/Sitzlüftung 5
21 Motorsteuerung 5
22 nicht belegt
23 Elektromechanische Parkbremse 5
24 Steuergerät Bordnetz 2 10
25 Automatikgetriebe 15
26 Klima Wasserpumpe, -ventile, Klimabedienteil Fond 10
27 Schiebe-/Ausstelldach 20
28 Motorsteuergerät 5
29 Einspritzventile 15
30 Zündspulen 30
31 Kraftstoffpumpe rechts/Kraftstoffpumpenelektronik (Otto) 20/40
32 Automatikgetriebe (tiptronic) 5
33 Fußraumzuheizer Fond rechts 25
34 Sitzheizung/Sitzlüftung hinten 20
35 Sitzheizung/Sitzlüftung vorn 20
36 Zigarettenanzünder vorn 20
37 Zigarettenanzünder/Steckdosen hinten 20/25
38 Zusatzkühlerlüfter 20
39 Türsteuergerät vorn rechts 7,5
40 Bremskraftverstärker 15
41 Türsteuergerät hinten rechts 7,5
42 Standheizung 20
43 Scheinwerfer-Reinigungsanlage 30
44 Klimagebläse 30
Sicherungsbelegung Kofferraum links
1 nicht belegt
2 nicht belegt
3 nicht belegt
4 nicht belegt
5 DSP-Verstärker 30
6 Navigation 5
7 TV-Tuner 10
8 nicht belegt
9 Kommunikationsbox 5
10 Tieftonlautsprecher Hutablage 15
11 Steckdose 20
12 Funkempfänger Standheizung 5
Sicherungsbelegung Kofferraum rechts
1 nicht belegt
2 Kraftstoffpumpe links 20
3 nicht belegt
4 nicht belegt
5 Intelligentes Leistungsmodul hinten (Licht links) 20
6 Intelligentes Leistungsmodul hinten (Licht rechts) 10
7 Intelligentes Leistungsmodul hinten (Zuziehhilfen) 20
8 Elektromechanische Parkbremse, Motor links 30
9 Elektromechanische Parkbremse, Motor rechts 30
10 Anhängersteuergerät (Licht links) 15
11 Anhängersteuergerät (Licht rechts) 15
12 Anhängersteuergerät 15
16 Antworten
Einfach mal die SuFu benutzen anstatt ein thema aufzumachen von dem es schon x- themen gibt!
Der Fehler entsteht wenn die Batterie abgeklemmt wurde, sollte einfach zu löschen sein ...
Original geschrieben von _xXMartinXx_
Einfach mal die SuFu benutzen anstatt zu ein thema aufzumachen vo dem es achon x- themen gibt!
Der Fehler wntsteht wenn die Batterie abgeklemmt wurde, solt einfach zu löschen sein ...
leider nicht ich habe neue Batterie gekauft und eingelernt,
denn Fehler kann man nicht löschen außerdem leuchten 2 leuchten orange und grün.
die Federung funktionieret nicht mehr!!!
mfg.
Waldemar
Hast Du vor dem Batteriewechsel nicht das Problem gehabt ??
Es scheint eine Sicherung durch zu sein, im schlimmsten Fall das Relais (ca. 20€ beim ).
Das kann man recht schnell austauschen, aber vorher mal die Sicherungen überprüfen.
Das die Luftfederung nicht funktioniert ist ganz normal, schliesslich ist im STG ein Fehler abgelegt.
doch mann sagte mir das die Batterie zu schwach ist und das System schaltet ab aber das wahr voll nicht,
mit dem Relais kann ich versuchen? guter tipp Danke aber wenn das Relais kaputt ist ist auch nicht gleich der Kompressor durchgebrannt???
habe mal gelesen???
mfg.
Waldemar
habe mal gelesen???
mfg.
Waldemar
Ps neben Lenkrad sind 2 Sicherungen die wahren in Ordnung
2 Einparkhilfe 5
3 Einparkhilfe 5
5 Kombiinstrument 5
7 Diagnosestecker 5
11 nicht belegt
13 Telefon/Handy 10
14 nicht belegt
19 nicht belegt
21 nicht belegt
23 Telepass 5
24 Hupe 15
26 nicht belegt
28 nicht belegt
30 nicht belegt
32 nicht belegt
34 nicht belegt
35 nicht belegt
36 nicht belegt
37 Kühlbox 15
2 Klimaanlage 10
4 nicht belegt
5 Motorsteuerung 15
6 Lambdasonden 15
7 Lambdasonden 15
16 nicht belegt
19 nicht belegt
21 Motorsteuerung 5
22 nicht belegt
30 Zündspulen 30
42 Standheizung 20
44 Klimagebläse 30
1 nicht belegt
2 nicht belegt
3 nicht belegt
4 nicht belegt
5 DSP-Verstärker 30
6 Navigation 5
7 TV-Tuner 10
8 nicht belegt
11 Steckdose 20
1 nicht belegt
3 nicht belegt
4 nicht belegt
Hallo, ich habe genau den gleichen Fehlercode gehabt. Nachdem ich die 40A Sicherung unten links vom Lenkrad gewechselt habe, funktionierte alles wieder. Kurz danach hatte ich den Fehler "002 unterer Grenzwert unterschritten" und die gruene und die gelbe Lampe im Cockpit leuchteten wieder. Nach einer kurzen Fahrt war alles wieder in Ordnung.
Bevor die Sicherung abrauchte, lief der Kompressor immer ununterbrochen, was er gestern nicht machte.
Lag das am Relais? Ich teste auf jeden Fall weiter!
bin ich auch gespant was bei Dir ist
So, habe nun eine Probefahrt mit dem Fahrzeug gemacht.
Erst war alles in Ordnung, dann ging er kurz in den Dynamik-Modus und alles andere war grau hinterlegt.
Als ich einmal Zuendung aus gemacht habe und das Fahrzeug neu gestartet habe, war alles wieder normal.
Allerdings ist die Batterie ein bisschen schwach.
Das Fahrzeug gehoert meinem Vater, daher teste ich das Fahrzeug nicht jeden Tag.
Naechste Woche wird die Batterie erstmal geladen, weil mit dem Auto fast nur Kurzstrecke gefahren wird.
(Viel zu schade, ist naemlich ne geile Karre!!!)
wie viel Volt muss eigentlich die Batterie haben beim laufendem Motor,
habe beim mir gemessen und ist 13,7V ist das nicht zu wenig???
habe was von 14,4V gehört???
mfg.
Waldemar
Wo gemessen? Mit welchen Verbrauchern? Bei welcher Drehzahl?
an der Batterie war alles endlich aus mit normale Umdrehung ck. 800min
hi,
die 13,8V sind schon Ok, mach Dir da wegen der Batterie keine Sorgen. Wichtiger wäre solche Komponenten zu überprüfen wie
- alle Niveaugeber
- Kompressor
- Kompressorrelais (wenn Probleme mit Pneumatik, am besten gleich auswechseln)
- Kontaktkorrosion (GND/+)
Das nämlch sind die primären Teile, die hier immer wieder erwähnt und besprochen wurden, wenn´s um das Thema "Luftfederung defekt", "Fahrzeug hebt/senkt sich nicht ab", "Fahrzeugschieflage" etc. ging.
Die 40A Sicherung unten links vom Lenkrad gewechselt habe und Relais auch neu gekauft dann funktionierte alles wieder. Kurz danach ist Sicherung wieder durchgebrannt scheint ein Kurzschluss zu sein hat bisschen komisch gerochen aber kurze zeit hat alles funktionieret!!!
wo gehen die Kabels vom Sicherung hin ?
Vielleicht habt Ihr eine Idee
für jede Antwort bin ich dankbar
mfg.
Waldemar
