  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Luftfederung vorne geht nicht?
Mercedes ML W164
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 9:27
Guten tag zusammen. Problem bei meinem ML
Also hab schon einiges getauscht und bin ratlos.
Das kfz hab ich seit 2 wochen.
Luftbein VL getauscht, relai getausch, kompresser getauscht, leitung von kompressor zum VB getauscht,
Alles aufgepumt in der werkstatt ohne problem.
Nun zeigt er störung an. ( was er schon beim kauf) angezeigt hatt.
Also frage an die profis.
Was wäre mögliche ursache. Hinten blib er jezt einige tage viel zu hoch, nun ist er hinten wider auf normal höhe.
Liebe grüsse.
6 Antworten
Eventuell würde es helfen, wenn die effektive Fehlermeldung hier gepostet würde.
Grüsse zurück
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 9:44
Alles klar werde am Donnerstag nochmals zur werkstatt gehn und auslessen lassen.
Danke ??
Hast Du auch den Verteilerblock auf dem Kompressor mit gewechselt?
Was sagen die Sensoren an den Federbeinen sind diese gangbar und wurden auch richtig herum am Federbein angebracht (Arm verdreht). Diese ganzen Sachen kann man nur mit guten Diagnosesoftware oder mit Xentry auslesen
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 11:42
Hello nein den VB wurde noch nicht gewechselt.
Werde dies aber in betracht zieh. Werde zuerst auf Dichtigkeit prüfen.
Und ja das getauschte federbein VL wurde wider richtig eingebaut. Hab das Diagnose gerät von bosch verwendet. Dies war eigentlich sehr gut.
Freundliche Grüsse
In vielen Fällen sind es die Arme von der Sensoren, die auf den Kugelkopfen restrosten.
Einfach mal ein Kurztest mit der SD durchführen und das Ergebnis hier posten
