  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Luftgütesensor nachrüsten
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. Dezember 2010 um 0:58
Was ist zum Nachrüsten außer dem Sensor, Halter, Kabel und der neuen Bedieneinheit noch notwendig?
Hat jemand eine Anleitung?
Original geschrieben von Passat250
Weiss jemand welches Signal am 20poligen Stecker auf Pin 12 (scharz/gelb) anliegt?
Ist das evtl. ein geschaltetes Plus?
Wegen meiner Standheizung ist Pin 16 nicht belegt :(
Danke,
Stefan
Pin 12 des 20-pol.-Steckers sollte an einen Plus-Verteiler im Leitungsstrang gehen, der über Sicherung 39 auf Sicherungshalter D (Beifahrerseite) mit 10A abgesichert ist.
Der Luftgütesensor wird im Original an Sicherug 8 an diesem Sicherungshalter abgesichert, genmeinsam mit u.a. dem Hochdruckgeber
89 weitere Antworten
89 Antworten
Benutz mal die Suche, Thema wurde schonmal diskutiert... Mehr brauchts glaube ich nicht...
Themenstarteram 28. Dezember 2010 um 2:08
Ich habe die Suche benutzt bevor ich das Thema erstellt hatte.
Habe nichts gefunden.
tja NEO...meist liegt es nicht am können, eher am wollen :D
mit der sufu dauerte es ein paar minuten und ich hatte alles beisammen...obwohl ich es garnicht brauche
Stimmt aber so schon, Klimabedienteil, Sensor mit Halter und Kabel, das wars dann schon!
ich habe mich gestern tot gesucht, weiss vielleicht jemand wo der Luftgütesensor genau sitzt ? Denke mal uner der Verkleidung oben, oder ?
Vieleicht wäre ein Bildchen schön.
Besten Dank
Hier erstmal ws zum Anschluss:
Der Sensor wird auf das Lufteinlassgitter im Wasserkasten gesteckt. Der Anschluss ist auch einfach. Pin 1 an Masse, Pin 2 an Plus (am Klimabedienteil z.B.), Pin 3 an Stecker Climatronic Bedienteil T20c/4 Pin4. Masse kann direkt im Wasserkasten am Massebolzen angeschlossen werden sodass nur 2 Leitungen zum Bedienteil gelegt werden müssen.
Ungefähr hier sitzt er (glaube ich):
Test
Der Luftgütesensor sitzt auf der Beifahrerseite vorm Innenraumfilter
du musst die Verkleidung unter denn Scheibenwischer abbauen und
auf der Beifahrerseite wird er dann aufgesteckt dort ist auch eine
durchführung in denn Innenraum!
Images
So ein Mist wieder zu langsam :D
Muhaaaaa =P
am 3. Juli 2011 um 10:48
das ist aber ein schicker BH
:D:D
Suppi,
ich danke euch vielmals !
Original geschrieben von unicrack
das ist aber ein schicker BH :D :D
Das ist nicht mein Auto ^^ Ich mag diese dinger nicht =P
Ich schließ mich mal an, irgendwann demnächst steht mir das auch bevor.
