  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Luftmasse Soll Fixwert
BMW 3er E90
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 18:39
Bin mit meinem Latein am Ende.
Patient ist ein E90 318d mit 143 PS.
Erneuert wurden:
AGR-Kühler,
Luftmassenmesser,
Ladelufttemperatursensor,
Ladeluftsensor.
Trotzdem steht Luftmasse Soll auf einem Fixwert von 2000mg. Nach dem erneuern des Ladeluftsensors funktionierte die Regelung, bis das Fahrzeug einschlief.
Adaptiert wurde fachgerecht. Hat noch jemand eine Idee?
4c0eeb4d-ea9b-47dd-9a57-3fb3c40785ef
60 Antworten
Was hast du für ein Auslesegerät? Evtl. ist das ein Bug von deinem Gerät.
Ansonsten was hast du für ein genaues Problem?
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 18:54
Carly und Gutmann (2 verschiedene Geräte).
Ich denke, das ihm aufgrund des Fehlers Leistung fehlt. Da sollte doch ladedruck fehlen?
Laut Momentanverbrauchsanzeige spritzt er im 6. Gang dann zu wenig ein.
am 3. Juni 2019 um 19:36
2000mg/hub ist viel zu viel Luft. Das würde für 800Nm reichen. Der Sollwert kommt ja von der MSG Software und nicht von einem Sensor. K.A. warum sich die Software so einen hohen Wert ausdenkt. Stehen noch Fehler im Speicher ?
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 19:42
Nein. DPF Hinweis. Sonst nichts.
Hab ja jetzt alles getauscht, was in sich zusammengereift.
am 3. Juni 2019 um 20:03
Würde einen anderen Tester nehmen. Versuchs mal mit Rheingold oder Inpa. 10bar Ladedruck ist total unrealistisch oder wurde falsche Motor beim Tester ausgewählt oder so ?
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 20:09
Beides leider nicht vorhanden.
Gewählt war der N47 mit 105kw. Ich schau morgen mal, was Carly für einen Ladedruck meldet.
Hat der Wagen Chiptuning?
Themenstarteram 4. Juni 2019 um 7:45
Nein.
Carly zeigt den Ladedruck in der richtigen Einheit an.
@Bmwe92325i schrieb am 4. Juni 2019 um 09:44:32 Uhr:
Was wäre wenn das so wäre? Wäre der Wert dann in Ordnung?
Naja es gibt ja so pedalboxen und Zusatz Boxen wo dazwischen geklemmt werden um sämtlichen Steuergeräten falsche Werte übermitteln um mehr Leistung zu generieren. Könnte mir schon vorstellen das dann solche Werte raus kommen. Ist der Luftmassenmesser Original oder irgendwo ausm Internet?
Themenstarteram 4. Juni 2019 um 7:58
Von Amazon. Aber direkt von Amazon. Tausch brachte auf jeden Fall einen Teilerfolg.
Wie könnte ich so eine Pedalbox finden? BMW hat nie was gesagt, trotz Kulanzarbeiten.
Bosch 0281006093 Original Ersatzteil Luftmassenmesser https://www.amazon.de/dp/B0068M913G/ref=cm_sw_r_cp_api_i_RsI9CbXF9367X
Andere Diagnosesoftware verwenden.
Hast du vielleicht noch nen BMW Diesel irgendwo stehen wo du deinen Tester überprüfen kannst?
Themenstarteram 4. Juni 2019 um 8:03
Was ich sagen kann: Wenn sich der Wert bei Carly nicht ändert, schlägt die Momentanverbrauchsanzeige im 6. Gang nur auf 17l aus. Ist der Fehler nicht da, auf 20 l.
  4. BMW
  5. 3er
