  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Luftmasse unplausibel 220 cdi Schaltproblem
Mercedes C-Klasse CL203 Sportcoupé
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 19:09
Hallo zusammen!
Mein 220 cdi Sportcoupe MOPF hat das Problem, dass das Automatikgetriebe zum Beschleunigen nicht runterschaltet, sondern im hohen Gang verharrt, z.B. bei 80 km/h auf der Autobahn. Kickdown geht gerade auch nicht. Runterschalten bis zum kompletten Stopp funktioniert. Beim Anfahren ist der erste Gang eingelegt. Beschleunigen mit Hochschalten funktioniert.
Unsere freie Werkstatt ohne Star-Diagnose hat den Fehler "2355" ausgelesen: "Abgasrückführungssystem -- angesaugte Luftmasse unplausibel". Die Idee ist, dass das AGR-Ventil nicht mehr fehlerfrei funktioniert und deshalb für einen Notlauf sorgt, der zu dem beschriebenen Fahrverhalten sorgt. Wenn die Werkstatt den Fehler löscht, beschleunigt der Wagen wie er soll und das Getriebe schaltet normal rauf und runter, um dann bald wieder in das oben genannte Phänomen zu fallen.
Bisher wurden -- aus anderen Gründen -- Thermostatventil (funktionslos) und Luftmassenmesser (Pierburg) erneuert und letzterer adaptiert, und ein Ladeluftschlauch abgedichtet (höhrbares Turboladergeräusch, das nun weg ist).
Meine Fragen an Euch: Ist die Idee meiner Werkstatt plausibel? Sollten wir das AGR-Ventil austauschen?
oder habt Ihr eine andere Idee und würdet anders angreifen?
Für Antworten und sachkundige Hinweise bin ich Euch dankbar.
Grüße vom Niederrhein
Altekarre
3 Antworten
Ich würde mir das AGR Ventil ausbauen, anschauen und reinigen.
Notlauf bei meinem Vormopf kam auch mal durch einen geplatzten LLK. Das nur als Hinweis.
Wie hast Du den LMM adapiert?
Martin
AGR Fehlercode ist normalerweise P 0401
Hast du einen OBD Scanner?( Wenn nicht,gibts für kleines Geld ganz ordentliche)
Dann könntest du mal den Stecker vom AGR Ventil kurzzeitig abklemmen ,vorher alle Fehler löschen und sehen,was passiert.
MKL wird kommen,aber zumindest war es so bei mir,kein Notlauf.
Dann wäre das Problem eingegrenzt.
Themenstarteram 5. Juli 2024 um 5:21
Danke für Eure Hinweise!
Was Ihr schreibt, geht ja auch in die Richtung, in die meine Werkstatt denkt.
Dann sollten wir es mal so versuchen.
Kombidiesel
