  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Luftmassenmesser defekt oder nicht?
Opel Astra G
Themenstarteram 28. Juni 2008 um 15:24
Hallo,habe einen Astra G Bj.2004 mit dem Z16XEP Motor. Wenn ich bei laufendem Motor den Stecker von Luftmassenmesser abziehe , läuft der Motor ohne geringste Unterbrechung weiter. Dasselbe wenn ich ihn wieder draufstecke. Habe das bei zwei anderen Fahrzeugen probiert (Skoda Oktavia 1.8T und BMW 318i) bei beiden Fahrzeugen setzt ganz kurz der Leerlauf aus. Müsste nicht auch der Astra im Leerlauf kurz aussetzen?
Wenn du den Stecker abziehst, schaltet der Wagen in einen "Notlaufprogramm" Desshalb läuft er weiter. Nicht jedes Auto schaltet dann um, sondern geht gleich aus. Natürlich schlecht wenn er wirklich mal defekt ist, dann fährt der wagen nimmer...der Astra schon :D
Nachtrag: Bitte NIE den stecker beim Laufenden Motor abziehen oder reinstecken...
27 weitere Antworten
27 Antworten
am 28. Juni 2008 um 21:11
Hallo.Fahre auch einen solchen Astra und da er im Leerlauf recht schwach läuft hab ich
auch mal den Stecker abgezogen.Es veränderte sich auch nichts
am 28. Juni 2008 um 21:23
Warum muss man mutwillig irgendwo rumfutteln?
Wenn doch alles iO ist, lässt man die Finger weg...
Und wie Devil´s Corsa schon sagte, wenn man unbedingt den Stecker abziehen muss, macht man wenigstens den Motor aus!
Themenstarteram 29. Juni 2008 um 6:59
Ich fummele nicht mutwillig rum,sondern suche eine Fehlermöglichkeit!
Der Astra springt morgens ohne Probleme an,dann läuft er im Leerlauf unruhig.Wenn ich dann losfahre und Leistung fordere (Berg hoch zb.) nimmt er nicht richtig Gas an und geht kurz darauf aus.Nach anschließendem Neustart geht er nicht mehr aus,nimmt normal Gas an,läuft aber immer noch unruhig im Leerlauf.Läuft aber nur noch cirka 170 Spitze.
Bin beim Opel Händler gewesen,Fehlerauslese gemacht.Sollte die Drosselklappe sein.Neue eingebaut,leider Fehler immer noch da.
Wenn es jetzt morgens sehr warm ist (19 Grag aufwärts) geht er nicht aus,läuft aber immer noch unruhig.
Hat jemand eine Idee???
am 29. Juni 2008 um 8:56
Das musst Du auch von Anfang an sagen.
Dann kommen auch keine Missverständnisse auf.
Sorry...
Allerdings weiss ich hierbei auch keinen Rat.:confused:
für alle die es doch gemacht haben...
Es wird ein Fehlercode abgespeichert der dann nur per Tech2 gelöscht werden kann
Themenstarteram 29. Juni 2008 um 20:42
Was kann dieser Fehlercode?
"Was" kann ein Fehlercode^^
was für ne Frage meine Fresse...
Dem FOH sagen das wer den Stecker abgezogen hat....
*Ironie an*
Der Fehlercode sagt deinem steuergerät, das er eine andere Luft/Benzin Mischung rausgeben soll. Somit hast du eine Leistungssteigerung von ca 25PS
*Ironie aus* :D
Nein, im Ernst, der Speicher zeigt nun einen fehler an, das jemand den stecker gezogen hat. Diesen Fehler kann nur der FOH=Freundlicher opel Händler löschen.
Themenstarteram 30. Juni 2008 um 13:25
Also fährt der Wagen auch noch mit 20 Fehlercodes im Speicher.Brauch man sich also nicht wegen aufregen.
Das Problem ist aber,das nach der schönen Fehlerauslese,die ergeben hat,das die Drosselklappe defekt sein soll,diese ausgetauscht wurde ,das Problem immer noch da ist.
Jetzt stehen die vor einem Rätsel,und wollen den halben Wagen ersetzen.
Ersetzen? Hast du also den Wagen erst gekauft und wird auf Kulanz der Fehler behoben? Dann wäre es mir egal ob die das halbe auto ersetzen, solange man dafür nichts zahlen muss, ist doch alles dufte
Öhm ein Opel fährt im IMMER
egal was kommt ^^ hehe
Solange noch Benzin im Tank is und bissle Öl im Motor^^
Themenstarteram 30. Juni 2008 um 15:55
Nee,so schön ist das leider nicht.
Die wollen ausprobieren und können nicht ungefähr sagen,was das alles kosten soll.
