- Phaeton
- Luftmassenmesser Phaeton 3.0 Tdi
HI ich habe ein seltsames Problem ich habe den Luftmassenmesser ausgebaut und das Auto tut noch immer so ob es angesteckt wäre und zeigt mir Messwerte an wie geht das?? Hat er doch 2 Luftmassenmesser??habe einen neuen gekauft da immer ein Fehler hinterlegt war. Jetzt den neuen verbaut und es wird nicht besser.. Immer noch leisungs einbruch. Was ich nicht verstehe ist das das im abgestecktem Zustand trotzdem irgendwelche Messdaten vorhanden sind.???!!!
19 Antworten
Bitte nicht ein Problem in zwei Threads posten:
https://www.motor-talk.de/.../lmm-einer-oder-zwei-t6492893.html?...
Geht nicht schneller mit den Antworten, dafür wird es aber unübersichtlich.
LG
Udo
Ok danke kannst du das vielleicht löschen?
Nein. Hilft ja auch nix, sind trotzdem zwei Threads von Dir zum selben Problem
LG
Udo
So nach neuerlichen check ausbau des Luftfilterkasten und kontrolle der Kabel mit der Hoffnung das irgendwo eines gebrochen wäre.... war aber leider nicht der Fall und das Auto wirft den selben Fehler raus. Weiß nicht mehr wie ich da vorgehen soll. Hat vielleicht jemand einen schaltplan von dem Motor?? Den er mir zu Verfügung stellen kann?? Der Fehler liegt zu 99% am Luftmassenmesser.!!! Nur ich muss dahinter kommen warum kein Impuls zum Sensor kommt?? Würde vielleicht das abklemmen beider Batterien helfen???
Was hältst Du davon den genauen Fehler hier einzustellen und ggf. vorher danach zu suchen? So wird Dir keiner dabei helfen können, auch wenn Dein Phaeton drei Luftmassenmesser haben sollte...
Ups der jat das Bild nicht hoch geladen
Auch was danach kommt, ist nicht uninteressant. Umgebungsbedingungen, was für Drehzahl steht da, 147 U/min? Das korrekte Datum und Uhrzeit können auch helfen, den Fehler einzugrenzen.
Was ist der zweite Fehlercode? Vielleicht ist der auch für den ersten verantwortlich.
Gerade ausgelesen.
Gaspedalstellung einmal 1 % und 10% und wenn der Sensor abgesteckt ist das selbe
Ist der neue Luftmassenmesser original oder ein Teil aus egay? Das spielt ne große Rolle.
Ama... on um 70 euro. Ich habe aber von einem Touareg den selben ausgebaut also umgetauscht und der Touareg ist ganz normal gelaufen meiner hat gestreickt.. Oder muß ich beim einbau die Adaptionswerte ändern wie zb beim Ford. Der lmm von Touareg war exakt der selbe.
wenn du den LMM absteckst ist schon klar das da ein fehler kommt !!!!
Aber Leistung sollte immernoch da sein da das Steuergerät dann fixe Werte für die luftmasse nimmt !
@stunt_rider schrieb am 8. Dezember 2018 um 13:12:33 Uhr:
Ja das ist mir schon klar aber ob jetzt angesteckt oder nicht zeigt er mir trotzdem irgendwelche Werte an.. Und wenn er abgesteckt ist läuft er ganz normal weiter und zeigt trotzdem irgendwelche Werte an.
