  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Luftmassenmesser tauschen
Mercedes E-Klasse W212
S211 280 Benzin 2009 wird etwas träge. Filter, Kerzen etc. neu, trotzdem wird er träge. 280tKm. Kann das am LMM liegen?
1 Antworten
Moin Moin,
so ein LMM kann man beim Bosch Service mit dem Oszilloskop auf seine Messwerte auslesen lassen. Der Sensor altert und verdreckt mit der Zeit. Du kannst ihn ggf. mal ausbauen und mit Bremsenreiniger säubern und auspusten. Ob das eine Verbesserung bringt ist nicht garantiert. Wenn das Auto als solches träger im Anzug und Beschleunigung ist, hilft eine Fahrt mit Auslesegerät um Vergleichswerte zu erhalten und um zu sehen wo evtl. ein Sensor / eine Sonde etc. vlt. falsche Werte ausgibt oder vlt. sogar der Kat zu ist usw. Dazu könnte man mal einen Kompressionstest aller Zylinder machen. Es gibt also mehrere Fehlerquellen die einem Fahrzeug die Pferde stehlen können.
Davon einmal abgesehen, dies ist das W / S 212 Forum ??
Weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche??
