- Lupo
- Lupo 1.4tdi macht schlagendes bzw. polterndes Geräusch bei höherer Geschwindigkeit
Hallo!
Problem:
Polterndes/Schlagendes Geräusch und Vibration beim Fahren, als würde etwas gegen die Karosserie schlagen.
Eingrenzung:
- Drehmomentstütze (Motorlager hinten) bereits getauscht, keine Besserung
- Geräusch wird mit steigender Geschwindigkeit immer stärker, bei 40kmh kaum vorhanden, ab 120kmh unerträglich
- Geräusch ist nicht drehzahlabhängig
- Geräusch tritt nur auf, wenn der Motor nicht oder kaum unter Last steht (0-20% Gaspedal) und tritt auch beim Segeln oder bei getretener Kupplung bei genannter Geschwindigkeit auf.
- Geräusch tritt nicht bei zügiger Beschleunigung oder beim Bremsen auf
- Bei kurzer Sichtprüfung von unten keine Auffälligkeiten hinsichtlich schleifen etc.
Vermutung:
- Motorlager links (Getriebelager)
- Antriebswelle links
- Stabilisatorgummis
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder wüsste, was das genau ist und könnte bei der Eingrenzung helfen?
LG und Danke!
2 Antworten
Antriebswellengelenke prüfen.
Der Beschreibung nach vermute ich da die Ursache.
Hat sich erledigt, habe doch eine Verkleidung übersehen
