  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. Lupo 3L Feder Vorderachse finde nicht alle Ersatzteile?
VW Lupo 6X/6E
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 19:51
Hi
bei unserem Lupo 3L Bj.: 2002 ist vorne eine Feder gebrochen. Ich wollte nun zwei Federn samt Federbeistützlager und den zwei Selbstsichernden Muttern wechseln.
Federn habe ich denke passendne gefunden.
Sind folgende: KYB RC2889
Federbeinstützlager habe ich diese ausgesucht: MEYLE 1004129011/S
Jetzt finde ich aber nirgends die zwei Selbstsichernden Muttern, welche laut dem Buch was ich habe auch ersetzt werden müssen.
Die anderen Teile wqollte ich so belassen.
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen, wo ich dieseMuttern finde und ob meine ausgesuchten Ersatzteile Passen?
Achja kann es sein, dass es keine Stoßdämpfer für den Lupo im Aftermarket mehr gibt? Finde da kurioserweise auch nichts bis auf einen Stoßdämpfer von NK die aber meiner Meinung nach falsch aussehen.
Wäre für Hilfe dankbar. Der Lupo 3L schient was Ersatzteile angeht sehr bescheiden zu sein.
11 Antworten
@pepper02 schrieb am 31. Juli 2023 um 21:51:00 Uhr:
Welche Muttern sind das denn?
Das ist leider die Realität - es sind etliche Ersatzteile für den 3L nicht mehr lieferbar und werden auch vom Aftermarketbereich nicht angeboten. Es bleiben nur die Verwerter als Ausweichmöglichkeit.
Zum Finden der richtigen Ersatzteile sollte man zuerst immer nach den Original-Ersatzteilnummern suchen. ==> https://volkswagen.7zap.com/.../
Das Federbeinstützlager von MEYLE 1004129011/S OEM-Nr. 6N0 412 331 A passt.
Die Federn KYB RC2889 entsprechen nur OEM-Nr. 6E0 411 105 E (bis 05/2000)
die BILSTEIN-B3 36-260584 entsprechen auch OEM-Nr. 6E0 411 105 F (ab 06/2000)
Die selbstsichernden Muttern M14x1,5 gibts unter OEM-Nr. N90 353 604 =>
https://...gen.teiledienst-online.de/.../audi-mutter-n90353604
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 22:08
Danke für die Infos und Links. Unser Lupo 3L hat eine Klimaanlage.
Nach ein bisschen mehr nachlesen online habe ich diese Federn gefunden Kamoka 2110077, welche auch die OEM Nr. 6N0411105F haben und damit passen sollten.
Würde die dann bestellen
Zu den Muttern. In dem Link oben steht sie sind nicht lieferbar. Muss man anfragen oder wie funktioniert das?
Ich meine die hier OEM-Nr. N90 353 604
Die andere Mutter mit der Nr. 17 aus der Explosionszeichnung bei 7zap, was für eine OEM Nummer hat die? Gehört die zum Stoßdämpfer?
Gibt es die überhaupt einzeln?
Dachte nicht, dass es so schwierig ist solche eher einfachen Ersatzteile zu bekommen.
N90353604 alternativ ==> https://www.online-teile.com/.../N90353604_Mutter.html
Die Pos. #17 ist doch keine Mutter, sondern ein Gummilager für den Stabi
Du meinst wohl die Pos. #28 - die OEM-Nr. dazu steht wie bei allen Teilen immer in der 2. Spalte (Die gehört zum Stoßdämpfer.)
2002er mit Klima => 6E0 411 105 H - Kamoka 2110077 passt aber auch da.
Hi, speziell für den 3L Vorderachse bekommst Du nur von VW. Hatte auch das Problem mit Stoßdämpfer.
@Talker1111 schrieb am 31. Juli 2023 um 22:52:15 Uhr:
Moin
ja Ersatzteile sind echt kaum noch zu kriegen.
Vor rund 3-4 Jahren waren bei meinen 3L vorne links am Stossdämpfer leichte Ölspuren zu sehen, was der TÜV als leichten Mangel noch durchgehen ließ.
Die Stoßdämpfer waren damals auch aus Alu und wieder speziell für den 3L.
Die Ein-Mann-Werkstatt meines Vertrauen für solche Arbeiten konnte bei VW glatt noch 2 Originale Stossdämpfer bekommen. Heute kaum noch möglich.
Ich habe die da auch bewußt Original genommen.
Aber der Schrauber sagte "für den Preis hat er schon komplette Fahrwerke verbaut".
So viel ich aus der Erinnnerung noch weiß, waren es rund 500€ inkl. Einbau.
Bei anderen Stossdämpfer wäre der Lupo vermutlich vorne auch höher gekommen.
Mfg
Frank
Themenstarteram 1. August 2023 um 18:50
Habe fast alle Teile gefunden sogar bei einem Lieferanten, welche ich ersetzen möchte.
Federbeinstützlager: MEYLE 1004129011/S
Federteller: MEYLE 1004120022
Fahrwerksfeder: KAMOKA 2110077
Gewindehülse, Federbein: FEBI BILSTEIN 14099
Mutter: FEBI BILSTEIN 05139
Anschlagpuffer, Federung: FEBI BILSTEIN 18365
Schutzkappe/Faltenbalg, Stoßd: FEBI BILSTEIN 01367
Was mir noch fehlt sind die Muttern oben an der Stange vom Stoßdämpfer. Die soll man auch immer ersetzen.
Nr.14 beim 7zap Link weiter oben mit der OEM Nr.: N90353603 habe ich nirgendwo gefunden bzw als nicht Lieferbar/Herstellung eingestellt. Auf einer Seite stand, dass dieser Artikel ersetzt wurde durch die OEM Nr.: N90353604.
Diese habe ich bei einem anderen Shop gefunden (2Muttern kosten da inkl. Versand 20€ was schon echt heftig ist) und würde die noch bestellen wollen.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob das stimmt, dass diese Muttern die vorherigen ersetzen und ich diese bei unserem Lupo 3L verwenden kann?
Achja vielen Dank für Kommentare hier im Thread, die haben mir wirklich weitergeholfen auch mit den Links zu den Shops.
@pepper02 schrieb am 1. August 2023 um 20:50:19 Uhr:
Warum habe ich dir wohl die neue OEM Nr. N90353604 genannt?
Dazu auch den alternativen Link (3,74 EUR inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) =>
Lieferzeit: ca. 2-5 Werktage - oder ist die dort auch nicht lieferbar?
Themenstarteram 1. August 2023 um 19:54
Ja das sind die aus dem Link von dir. Danke dafür und für die doppelte Bestätigung.
Dann werde ich mal alles ordern und dann die Teile wechseln.
Hoffe das klappt alles. Die Spur muss ich dann neu vermessen lassen.
Mit zugefügter Schraubensicherung kann man auch die alten Muttern wieder benutzen, ansonsten ist es ja nur notwendig nach selbstsichernden Muttern mit M14 x 1,5 Gewinde zu suchen ( Stahl; und Festigkeit mindestens 8.8).
Themenstarteram 2. Dezember 2023 um 13:52
Nachtrag
Fahrweksfeder KAMOKA 2110077 war falsch und hat nicht gepasst.
Beim Ausbau der Alten habe ich eine Nummer auf diesen gefunden und die passenden Federn bzw. schon verbauten Federn waren
SACHS 997829
Habe diese geordert und dann eingebaut.
Falls wer KAMOKA 2110077 Fahrwerksferdern braucht kann er sich ja melden habe zwei abzugeben.
