  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. LWR funktionier nicht mehr.
VW Passat B6/3C
Hallo zusammen, an meinem Passat funktioniert die LWR nicht mehr, d.h. die Scheinwerfer leuchten nur wenige Meter vor dem Auto aus. Im MFA steht dann ""AFS ohne Funktion". Die Lampen brennen aber alle auch das Kurvenlicht funktioniert. Die Motoren in den Scheinwerfen zum Hoch und Runterfahren funktionieren auch. Der Schalter für das Fahrwerk (Sport/Comfort) blinkt jetzt. Im Fehlerprotokll steht "01767 - Geber für Fahrzeugniveau links-Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten". Wir haben dann mal den vorderen, linken Niveausensor getauscht, leider ohne Veränderung. Jetzt könnte man Natürlich noch den hinteren, linken auch tauschen, wollte aber vorher doch mal fragen, ob jemand das Problem auch schon hatte und mir eine Lösung geben kann. Noch zu erwähnen bleibt, dass die Scheinwerfer jetzt gar nicht mehr ausgehen, erst wenn ich das Auto aus mache (vielleicht gibt es dafür aber auch andere Gründe).
Schon mal Danke.
Du kannst die Messwerte der Sensoren mit VCDS auslesen. Einfach mal auslesen, dann hinten rein setzen und wieder auslesen. Dann solltest Du sehen ob der Sensor noch arbeitet.
Außerdem hast Du DCC? - Da sind noch weitere Sensoren verbaut (in/an den Stoßdämpfern), kann sein, dass da was defekt ist.
Ansonsten gilt: Kompeltter Scan. - Auch die Kracks hier im Forum können sonst nur raten. Und dazu haben sie verständlicher Weise keine Lust!
Stefan
29 weitere Antworten
29 Antworten
Stefan
Hallo Stefan, vielen Dank für deine Antwort. Ja ich habe DCC. Werde das mal mit dem Auslesen der Sensoren testen.
Christian
Das mit dem Sensor auslesen, rein setzen,... haben wir wohl nicht so richtig hin bekommen. kann mir jemand sagen wie das in den vcds geht?
So, hier habe ich mal den Komplettscan:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag,05,August,2014,18:49:58:52640
Seite 2
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: MFT\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC F000AG 3736
Revision: 13H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 84224 804 673542
VCID: 7AF771EB65DF59D34D7-802F
1 Fehler gefunden:
053283 - Steuergerät für Abstandsdistanzregelung
U1023 - 000 - Bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 220396 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2061.14.14
Zeit: 06:43:47
Freeze Frame:
Drehzahl: 2369 /min
Geschwindigkeit: 120.0 km/h
(keine Einheit): 0.00
Binärwert: 00000110
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 051 T HW: 02E 927 770 AJ
Bauteil: GSG DSG AG6 440 1912
Revision: 04844002 Seriennummer: 00000901090519
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 244B6F93B7DBFF2347B-8071
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
VCDS
Seite 3
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 R HW: 3C0 614 109 R
Bauteil: J104 C4 440 V3 0013
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795061196
Codierung: 0024877
VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985-8078
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DH HW: 3C0 907 044 DH
Bauteil: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AD741AB157FE953BD7-803F
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009347816
Codierung: EF8A8F4701041A00470A00000F000000000B5D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 08193
VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 271008 004 0206
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 090209 054 0402
Codierung: 00208936
VCDS
Seite 4
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: MFT\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0021
Revision: -------- Seriennummer: 06530902810457
Codierung: 310106
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 448BCF13579BDF2367B-8011
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: MFT\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 J HW: 3C0 907 567 J
Bauteil: AC201 RDW A 031 0232
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000036484
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 28037 136 92197
VCID: 326799CBFD2F6193C57-8067
1 Fehler gefunden:
00272 - Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störungen
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 10101100
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 57
Kilometerstand: 218381 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2060.14.22
Zeit: 16:29:54
Freeze Frame:
Anzahl: 16
VCDS
Seite 5
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: MFT\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
Revision: 00000000 Seriennummer: 29010901850001
Codierung: 030180
VCID: E6CFB59B81674D3319F-80B3
3 Fehlercodes gefunden:
03263 - Funktionseinschränkung
000 - - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 123
Verlernzähler: 20
Kilometerstand: 216704 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2060.14.09
Zeit: 12:01:52
Freeze Frame:
Fehlercode: 7
Binärwert: 00000000
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2060.14.09
Zeit: 12:01:52
Freeze Frame:
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 57
Zeitangabe: 0
Datum: 2060.14.22
Zeit: 16:29:54
Freeze Frame:
VCDS
Seite 6
Binärwert: 00000000 00000001
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 H HW: 5N0 959 655 H
Bauteil: J234__011 VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E1P1MR2W+
Codierung: 0012593
VCID: 4287C90B4D8FD113557-8017
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS602170349
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS667190269
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS69G3UV5KR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6HTLTV5KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00032000 Seriennummer: 3C9953507CR
Codierung: 0201422
VCID: 74EB5FD347BB2FA317B-8021
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0030
VCDS
Seite 7
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: MFT\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Bauteil: KOMBI H05 0110
Codierung: 160F00
Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: MFT\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4707
Revision: 00043000 Seriennummer: 09016748000000
Codierung: 0031012
Betriebsnr.: WSC 28037 136 96730
VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F-807B
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 K HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3400Q091270112
Codierung: FDADFF47506E0A002002
VCID: 29557EA7D0F9224B74D-807C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AM HW: 3C0 959 433 AM
Bauteil: IMMO 052 0383
Revision: 00052000 Seriennummer: VWZCZ000000000
VCID: 75ED62D74CC136AB205-8020
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
VCDS
Seite 8
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1101
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H11 1200
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J8052017
Codierung: 040100000100008200
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000795689209
Codierung: 0004599
VCID: 71E556C738A91A8BFCD-8024
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.318 1101
Revision: 1AH02254 Seriennummer: 00083380103302
Codierung: 0000258
VCID: 3975AEE7205992CB04D-806C
VCDS
Seite 9
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 RDK 052 0412
Codierung: 0091020051030E76300494157008CF0E705801
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer: 5K0 035 456
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0316
Revision: -------- Seriennummer: BP218187354069
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
VCID: E7D1B89F866D543B229-80B2
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000655889216
Codierung: 0004598
VCID: 72E759CB3DAF2193057-8027
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Seriennummer: 00000000250136
Codierung: 0000057
VCID: 28537BA3CBF31B436B3-807D
VCDS
Seite 10
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2313217
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000035
1 Fehler gefunden:
00471 - Steuergerät für EGD elektronisch geregelte Dämpfung (J250)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2060.14.09
Zeit: 12:01:52
Freeze Frame:
Spannung: 11.64 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
ABS 1
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
VCDS
Seite 11
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: 3C0-907-217.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 217 A HW: 4E
Bauteil: J759 HCA 0130
Revision: 00H07003 Seriennummer: 30020921300078
Codierung: 0132001
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD-8074
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: MFT\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
Bauteil: J738 012 0020
Revision: 00012000
VCID: 19354E678099B2CBE4D-804C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000803728
Codierung: 0000208
VCID: 70E353C333A31383F33-8025
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0453
Codierung: 0161211
VCDS
Seite 12
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: MFT\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000117028531
Codierung: 4100000100000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: MFT\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J910981
Codierung: 0030007
VCID: DFC1A07F5E3D1CFBDA9-808A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000815105
Codierung: 0000208
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Bauteil: J412 4100
Revision: 00015000 Seriennummer: 0000B7A048084
Codierung: 0020155
VCID: 264F759BC1E70D3359F-8073
Ende --------------------------------------------------------------------
ich glaube du hast den falschen Sensor getauscht. Du hast vom Xeneon einen (neu, nur hinten) oder zwei (alt) Sensoren unten am Achsaufbau. Wahrscheinlich hast du zwei, aber die sind nicht angemeckert.
Du hast Außerdem noch Sensoren vom DCC, vorne im Motorraum am Dombeinlager. Schau mal bei Bronken.de die DCC Nachrüstung an. Da solltest du alles finden. - Der wird angemeckert:
In Adresse 55 (LWR) wird auf DCC Adresse 13 verwiesen.
  • Der erste Fehler dort kann ein folge Fehler sein. - D.h. einer oder die beiden anderen Fehler lösen diesen aus.
  • Der zweite Fehler kann viele Ursachen haben. Von Batterie abklemmen bis Wackelkontakt in der Zuleitung (und Sensor defekt). Wenn Du VCDS hast, ist löschen und warten mit die effektivste Fehlersuche. - Verkabelung kontrollieren ist natürlich auch kein Fehler.
Mein Vorschlag:
Alle Fehler löschen und schauen was wieder kommt - Scan hast Du ja jetzt!
MWB auslesen:
  • Ins Steuergerät gehen
  • Messwerte oder Erweiterte Messwerte auswählen
  • Gewünschte Messwerte auslesen bzw. auswählen
Wäre hier Adresse 55 (LWR) gewesen. - Du kannst aber auch mal beim DCC schauen was es hier gibt. (Hab ich nicht, kann ich Dir also auch nicht weiter helfen)
MWB auslesen gilt als sicher. 😉
Stefan
Wenn er DCC (Strg.14) hat, hat seine LWR (Strg. 55) keine Sensoren.
Und DCC hat immer noch 3 Achssensoren VL, VR, HL.
Hmmm. Kann ich jetzt erst mal nicht glauben. Wenn ich mich richtig erinnere gibt es den hinteren LWR Sensor in zwei Versionen für mit und ohne DCC. (Meiner hat im Moment ein zweiteiliges Gestänge mit Kabelbinder ...)
Leider habe ich die Sensoren vom DCC noch nicht gesehen. Aber ich glaube das sind Beschleunigungs Sensoren. Die messen also nicht wie tief die Karosse eingefedert ist. Diese Info muss über die LWR Sensoren kommen.
Ich sag mal: Xenon ab Werk, dann LWR Sensor an der Hinterachse. 😉
Kann mich aber auch irren.
Stefan
Also ich habe VL einen (den wir getauscht haben), VR und HL (3c0941307a) einen. HR weiß ich nicht haben nicht nachgeschaut.
Xeneon und DCC ab Werk.
Am WE komm ich wieder an die VCDS.
Vielen Dank.
Christian
Vielen Dank.
Christian
Du meinst VL/VR und HL aber die an den Domlagern (oben, im Motorraum)?
Hast du unten (hinte mehr links) an der Achse/Aufhängung auch einen? - Das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
Wenn VL getauscht, hast du danach mal den Fehlerspeicher gelöscht?
Servus,
Stefan
Die Sensoren am Domlager (im Motorraum) sind keine Niveau Sensoren, das sind die Beschleunigungssensoren.
Ne, meine alle Sensoren unten am Rad. Nach dem tauschen und leeren des Fehlerspeichers hat sich leider nichts geändert. War also für die Katz ;-)
So, wir haben versucht die MWB auszulesen. Interessant war dann der Block 002.
Am Anfang überall 0%, als wir dann am Auto wackelten kam dann bei Block 002 nur noch Fehler und VCDS hat sich komplett aufgehängt. Bei Block 004 steht auch überall 0 drin, in dem Hint der einzelnen Felder steht aber ein Min-Max Bereich. Ich denke mal da soll nicht nur 0 drin stehen.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (5M0 907 357 C)
18:36:27 Block 001: Allgemein
11.79 V Spannung (Klemme 15)
ein Licht Klemme 56b
0.0 km/h Geschwindigkeit
8.92° Lenkwinkel
18:36:27 Block 002
0.0 % Signal Sensor vorn (G78)
0.0 % Signal Sensor hinten (G76)
0.0 % Position Schrittmotor links
0.0 % Position Schrittmotor rechts
18:36:27 Block 004
0.0 % Sensor vorn (G78) Lernwert
0.0 % Sensor hinten (G76) Lernwert
0.0 mm Sensor vorn (G78) Einfederung
0.0 mm Sensor hinten (G76) Einfederung
Schau mal hier
http://www.motor-talk.de/.../...eut-geschafft-thread-t2887212.html?...
Da findest du auch ein paar Bilder zum hintere Sensor an der Achse. Wenn Du den nicht hast, dann läuft das bei Dir anders.
Ich hab leider keinen direkten Vergleich.
Servus,
Stefan
Hallo Stefan, ich habe hinten den verbaut:
Sensor hinten
das passt zu meiner Vermutung. Du HAST eigene LWR Sensoren (trotz DCC). Hast du vorne (links) auch so einen ähnlichen Sensor (also mit Gestänge)? Laut Kodierung solltest du vorne unten an der Achse keinen haben.
Zu den Messwerten kann ich im Moment nix sagen. Da muss ich am Wochenende selber erst schauen. Block 004 sieht komisch aus. Lernwert "0" und auch Einfederung "0" passen nicht. Das hast Du eigentlich nie.
Was ich auch komisch finde sind die Fehler, die beim Wackeln kommen. - Entweder war der Diagnose Stecker lose oder ihr habt irgendwo generell einen Wackelkontakt im Fahrzeug. Das würde ich mal mit im Auge behalten bei der Suche.
Servus,
Stefan
