- Passat
- Passat B7
- LWR Sensor Hinten Befestigung
Hallo in die Runde,
Ich muss den LWR-Sensor an der Hinterachse wechseln. Die Koppelstange des Sensors ist ja unten an einem Haltewinkel befestigt, der mit 3 Schrauben an den Querlenker geschraubt ist. Ist es richtig, dass die Muttern, in die diese Schrauben geschraubt sind, Blindnietmuttern sind, die in den Querlenker eingepresst werden? Die Schrauben haben sich beim Abschrauben gelockert, aber sie lassen sich nicht rausdrehen. Ich konnte erfühlen, dass sich die Muttern (die vermutlichen Blindnietmuttern) mitdrehen, weil sie verrostet sind. Ich würde das gerne genau wissen, bevor ich die Schrauben rausbohre.
Vielen Dank schon mal!
4 Antworten
Ja, sind Blindnietmuttern.
Ich glaube die haben aber ein Sechskantprofil. Vielleicht lassen die sich noch gegenhalten.
Vielen Dank GLI, da weiß ich schon mal Bescheid. Mit Gegenhalten werd ich's auch probieren.
Bei mir (Passat B7 mit Xenon) sind innen im Querlenker ganz normale Sechskantmuttern die man entweder per Ratsche oder mit einer Zange gegenhalten kann.
Am besten mit Gripzange. Die rutschen mit Wasserpumpenzange gerne durch.
