  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. M 272 Nockenwellen noch nutzbar?
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 16:40
Hallo, Ihr Lieben,
habe nun endlich den Motor raus (der mit dem Kolbenkipper läuft ja tatsächlich noch deswegen hatte ich keine grosse Eile), nun sehen die Nockenwellen und Lager nicht so hübsch aus. Würdet Ihr die noch weiter nutzen? Oder soll ich mal am anderen Fahrzeug schauen ob die besser sind und die Köpfe dann tauschen? Wenn man sich die Kleberwürste anschaut dann gehe ich halt mal davon aus, dass da ein paar abgefallen sind und zumindest zeitweilig etwas blockiert haben. In der Ölansaugröhre habe ich nur 2 kleine gefunden.
Da der Motor ja sowieso halb auseinander ist, meint Ihr man sollte die Kurbelwellen- und Pleuellager dann auch mal anschauen? Oder ist das zu grosse Panik?
Wenn ich die Köpfe abbaue muss ich die ölwanne zum Tausch der Steuerkette eigentlich nicht abschrauben, aber wenn ich jetzt schon so weit bin dann könnte ich wenigstens die Würste entfernen und das ordentlich verkleben. Und die Kolben rausmachen und nach den Ringen schauen. und...und...und....
Nw1
Nw2
Deckel1
+7
1 Antworten
Die sind zwar ein bisschen eingelaufen aber ich hätte da erstmal keine Panik...
Das Lagerspiel lässt sich am besten mit Plastic Gauge Messstreifen für Gleitlager prüfen.
Ermöglicht eine schnelle und genaue Überprüfung des Lagerspiels von quer geteilten Gleitlagern. Weitere Anwendungsmöglichkeiten: Ermittlung von Unebenheiten an den Zylinderkopfdichtflächen und an Flanschverbindungen. Messbereich: 0,025 bis 0,175 mm. Lieferumfang: 10 Messstreifen, Messanleitung und Messskala.
