M Lenkrad
Auf dem bild ist eine M Lenkrad
http://images23.fotosik.pl/98/7c8a363662fa0835.jpg
nun jetzt meine frage, ich hatte die gleiche aber keine Edelstahl optik
wer weis ob es mann nachrusten kann?
Wenn ja welches Best. Nr. ?
Danke
13 Antworten
das auf dem Bild ist kein M-Lenkrad, das ist das normale Sportlenkrad.. Das M-Lenkrad ist ein bisschen dicker und hat "Griffmulden"
Danke
Hallo trebor,
skenik hat recht, auf dem Bild ist das Sportlenkrad zu sehen. Ich habe die Spange des Sportlenkrades auf mein M-Lenkrad montieren lassen,
zudem habe ich statt des billigen Gummi M Logo das Metall M von der Hutnadel montiert, kannst aber den Mittelteil der alten Plastikspannge
vorsichtig mit einem Messer entfernen und auf die neue Spange kleben, ist nur mit einer Art doppelseitigem Klebeband fixiert.
Die Metallspange ist übrigens auch aus Kunststoff, jedoch mit Ruthenium (Metall des i-Drive Knopfes) beschichtet.
Foto siehe Anhang.
Danke
skenic hat recht ich habe mich falsch ausgedrückt
(sorry bin keine Deutsche, da hier schreib fehler)
@523i-Driver
Also, es ist machtbar (danke für FOTO)
Hast Du das bei Freundlichen machen lassen
und was hätte das gekostet ?
Teile Nr. vierleicht noch vorhanden ?
Grüsse
trebor73
@523i-Driver
Grüsse
trebor73
Hallo Trebor,
Habe mir die Spange beim Freundlichen um ca. € 40 + M Hutnadel um € 5 besorgt, die beiden Spangenteile sind mit schwarzem Plastik in der Mitte verbunden. Dorn der Hutnadel gekürzt, Loch in der Mitte der Spange gebohrt, M mit Epoxy Kleber (UHU Plus Sofortfest) draufgeklebt, die behübschte Spange zum Freundlichen gebracht, um ca. € 12 montieren lassen.
Als Alternative kannst du folgendes machen:
- M Logo weglassen (Ruthenium Spange hat gar kein Logo)
- M Logo des M Lenkrades herunternehmen und auf die neue Spange kleben (diese hat jedoch keine Vertiefung für das M).
- M Logo der M Spange mit einem Messer samt schwarzer Kunststoffplatte herunterlösen und auf die andere Spange kleben
(dann sieht es wie das Original aus - Platte ist nur leicht angeklebt)
LG
523i-Driver
@523i-Driver
Vielen Dank, ich werde es umbauen habe schonn die M Pedalen drinn
dann passt das zusamen :-)
Grüsse
trebor73
Also, habe ich Spange bestelt 38,-Euro MwSt. Inkl. bei :)
Das ist ja aber vom Facelift Modell, ist das OK ?
Hatte jemand ne anleitung wie ich Lenkrad abbauen kann...?
So habe gestern umgebaut ohne Baterie abklemen (Ratte das aber ab !!! )
Umbau Zeit 45min, habe keine anleitungen gefunden
HOOW TO Spange austasch im Lenkrad E61 M Lock
1. Airbag lösen, kreftig drücken mit kleinem flach schraubenzirer
2. 6 schrauben Torx20 abschrauben 2 sind sichtbar, 4 unter dem Spange
3.Neu Spange hier, zusamen schrauben, airbag wieder rein drücken, Fertig.
Werkzeug:
-Kleine flach schraubezirer
-Torx 20
FOTO:
http://images31.fotosik.pl/1/2bb827ed9b4f8bcbmed.png
Original geschrieben von 523i-Driver
Hallo trebor,
Foto siehe Anhang.
Sehr schöner Umbau!
Kannst Du mal ein grösseres Bild der Spange mit der umgebauten Hutnadel von vorne einstellen?
wollte auch diese Umrüstung machen und die Spange bestellen.
Beim Preis bin ich aber umgefallen: laut Händler soll die Spange 250 Euro kosten (Teilenummer: 32 34 6 771 254, Dekorspange Ruthenium für Sportlenkrad).
Kann das sein?
ich habe heute noch mal den Umbau vorgehnomen,
dieses mal bei meine E61 535d FL ;)
habe auch was neues raus gefunden,
da wu das M-logo ist im alte Spange kann mann
mit ein biessien gewalt abtrenen vom Spane
es ist geklebt mit eine Art vom Gel (ich habe nix kaputt gemacht)
Dekorspange Bestell Nummer: 32346775300
38,75 € Netto
Gruss aus Hessen
Ich habe das ja auch vor, aber ich habe echt bammel am airbag rumzufummeln :-/
ich nicht :)
ich nicht :)
Ok dann komm vorbei. Ich stell das bier kalt :-D
