  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. M Performance Schalldämpfer-System plus Endrohrblenden in 8 Zylinder optik
BMW 5er
Themenstarteram 7. Januar 2013 um 21:56
Hallo Leute,
ist vielleicht mal ne krasse Frage aber ich muß das jetzt mal stellen bevor ich komplett verrückt werde in meiner Recherche...
Ich bin gerade dabei mir meinen F11 535i (den ich erst im Mai in Spacegrau mit dem Facelift bestellen werde, oder heißt der dann 540i!?!) mir nach meinem Geschmack perfekt zusammenzustellen.
Hoffe ihr denkt nicht, dass ich prolig bin, aber ein wenig individuelle Optik und Sound sollte es schon sein.
Nun zu meiner Frage: Da meine erst Wahl der Abgasanlage von Vorsteiner nicht zertifiziert werden kann würde ich doch gerne die M Performance Achalldämpfer versuchen. Leider gibt es diese für den 535i nur in einrohe-Optik (also links und rechts). Da ich mich aber in den Vorsteiner Carbondiffusor verliebt habe (für doppelrohr- Optik ausgelegt) muß ein Doppelrohr oder die 8Zylinder Optik her. Kann man die 8 Zylinderoptik irgendwie an das M Performance System dranbringen?
Gleich vorweg, ich versuch auch die 343M 20" Felgen vom M5 an den F11 zu bringen. Dazu gibt es ja unterschiedlichste Meinungen wie das wegen der Einpreßtiefe geht (soweit ich jetzt weiß muß vorne 255 35 20 und hinten 285 30 20 dran).
Vorne noch der M Performance Splitter und schwarzen Nieren und innen die M Performance Carbon Leisten, Automatik Hebel und das Alcantara Lenkrad ran. Fertig!!!
Hab ichs übertrieben?
Danke für eure Hilfe
Markus
14 Antworten
hi,
zu deiner ersten Frage:
http://f10.5post.com/forums/showpost.php?p=13120947&postcount=25
bzw:
http://f10.5post.com/forums/showpost.php?p=13154925&postcount=30
die Teile kosten bei BMW Perforamnce 360 eur inkl mwst - leider nur in chrome verfügbar. habe meine blenden schwarz lackieren lassen.
zu deiner 2 frage: m5 felgen bei einem 535i/d geht sehr schwer wegen dem traglast. immer bei bmw nachfragen ob bei der felgen der traglast für den f11 ausreicht (wir brauchen bei den tourings 1400+ kg, also mind. 710kg / felge).
grüße
am 7. Januar 2013 um 22:48
Original geschrieben von marko247
Hallo Leute,
Markus
Bist du denn sicher das im Mai ein Facelift kommt ? Ich denke wird eher was im September nicht das dann noch ein vor Facelift zu dir kommt.
Themenstarteram 8. Januar 2013 um 0:01
Hallo Leute,
Markus
Juli als Auslieferungsdatum von 2unterschiedlichen Freundlichen genannt!
Zwei bis drei Monate vorher bestellbar!
So hoffe ich, falls nicht bekomm ich ne Krise
Hallo Leute,
also ich habe da andere Informationen:
F10 LCI ist ab Ende Mai Anfang Juni verfügbar !!!
64er
Themenstarteram 8. Januar 2013 um 8:05
Hallo Leute,
64er
wer hat dir das gesagt? Je eher desto besser, muß nämlich gerade mit Leihauto überbrücken...
Themenstarteram 8. Januar 2013 um 8:14
Original geschrieben von rsyed
hi,
bzw:
grüße
Vielen Dank für deine raschen Antworten! Da hab ich aber noch Fragen dazu.
Je Blende 360€?
Kann man Chrom einfach so überlackieren? Sieht in schwarz bei dir genial aus!
Kommt diese Blende dann quasi über das M Performance Endrohr drüber?
Du bist aus Wien, hast du das dann typisieren lassen? Kenn mich bei sowas gar nicht aus, gabs da Probleme?
Danke nochmals!!!
FG auch aus Wien
Markus
am 8. Januar 2013 um 9:06
Wenn man das aus den unterschiedlichen ET und Felgenbreiten resultierende Resultat berechnet, braucht man sich auch nicht mit "unterschiedlchsten Meinungen" auseinandersetzen:
Die M343 hat hinten eine ET von 34 im Gegensatz zu der ET 44 der für den F10/11 vorgesehenen Felge. Dies bedeutet eine Spurverbreiterung von 10 mm je Seite. Dann ist die M343 ein Zoll breiter als die 20" Felgen des F10/11, d. h. die Häfte davon, also 1/2" = 12,7 mm verbreitern zusätzlich die Spur. Macht zusammen (aufgerundet) 23 mm.
Jetzt brauchst Du nur noch nachmessen, ob diese 2,3 cm unter den Kotflügel passen, ohne dass nachgearbeitet werden muss.
Vorn dürfte es kein Problem sein, da beträgt die Spurverbreiterung je Seite lediglich 5,35 mm.
Der Chaosmanager
Hallo Leute,
64er
Na dann geht´s Dir ja wie mir - eiere gerade mit nem F31 330d herum.....
Die Info ist aus ziemlich sicherer Insider-Quelle und wurde mir vom Freundlichen bestätigt!
64er
Themenstarteram 8. Januar 2013 um 11:55
Hallo Leute,
64er
[/quote
64er
entschuldige das ich da nochmals nachhake. Ab Mai/Juni bestellbar oder bereits Auslieferdatum?
Danke
hi,
bzw:
grüße
Hast du eigentlich den Diffusor ausschneiden lassen oder den vom 550i genommen?
hi,
bzw:
grüße
vom 550i.
am 8. Januar 2013 um 21:21
vom 550i.
beim 550i sind das dann wohl keine blenden sondern kompletter auspuff ?
550d ist da ne blende oder auch kompletter auspuff ?
für die 360 takken bekommt man den diffusor , 2x blende und ein überleitungsrohr ?
vom 550i.
nope, beim 550i/d ist es kompletter ausuff, bei der 535i/d variante handelt es sich nur um blenden (also die letzten 10-15cm)..
die 360 eur beziehen sich nur auf die 2 blenden, ohne diffuser oder überleitungsrohr..
am 8. Januar 2013 um 22:40
ok ... nicht grad billig ... aber hübsch :)
  4. BMW
  5. 5er
