  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. M111.960 E220 Motor Temperatur Probleme
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 14:33
Hallo Freunde des Sterns, ich habe ein Problem, bei meinem Benzi geht die Temperatur nach ca 1km schon auf über 80 Grad, getauscht worden Wasserpumpe Viscolüfter Thermostat.
Ich vermutete nach dem anfänglichen Kuddelmuddel mit dem hüpfenden Temperatursensor ein Problem an selbigen.
Aber, der schien in Ordnung zu sein trotzdem habe ich ihn noch mal zur Sicherheit ausgetauscht.
Mit einem Infrarot und einem Grillthermometer, habe ich dann geprüft wie heißt das Kühlwasser ist, oh Schreck oh graus ich war fast auf 90°,auch wenn ich schnell fahre, geht die Temperatur nicht merklich runter, hat einer eine Idee :verysad:
3 Antworten
Erst mal den Viscolüfter prüfen, ob er wirklich korrekt arbeitet, auch wenn er neu ist.
Wenn der Motor heiß ist und man gibt im Leerlauf einen kräftigen Gasstoß, muß es ordentlich fauchen!
Man kann auch den heißen Motor abstellen und dann versuchen des Viscolüfter mit der Hand zu drehen. Wenn er kaputt ist, läßt er sich mühelos drehen (so wie im kalten Zustand eben)
also 80grad auf der Anzeige und 90 mit dem Thermometer ist doch voll okay.
Nach 1km kann das gesamte Kühlwasser noch keine 80° haben, behaupte ich mal. Der Thermostat öffnet nicht wäre meine Vermutung.
Wo hast du das Kühlwasser gemessen? Im Ausgleichsbehälter?
