M111 Kühlmittel ablassen wg Wapu-Tausch
muss beim M111.960 am TE das Kühlmittel ablassen, um die WAPU zu tauschen.
Im WIS steht, dass zum Ablassen des Kühmittels die Pappe unten ab muss (Wagen anheben).
Kommt man da nicht auch von oben dran? Habe keine Bühne zur Hand.
Jan
Mit 6 Monaten wäre aber Rekord, oder?;-)
31 Antworten
Die Pappe muss nur vorne ab, da kommt man auch ohne alles ran. Brauchst nur nen Schraubenzieher.
In Fahrtrichtung rechts (wenn ich mich nicht irre) ist ein roter Hahn, den man aufdrehen kann. Mit Gefühl aber
Und natürlich nicht vergessen, mit eingeschalteter Zündung die Heizung komplett aufzudrehen und den Ausgleichsbehälter zu öffnen.
Dann läuft das da in ca 5 Minuten ab.
Anschließend habe ich dann immer den Hahn abgesperrt unten und zunächst Kühlerfrostschutz und Wasser eingefüllt, bis der Ausgleichsbehälter voll war. Anschließend den Motor mit offenen Heizungsventilen und geöffnetem Ausgleichsbehälter gestartet und so lange Wasser nachgegossen, bis sich das eingependelt hat.
M111 ist selbstentlüftend.
Danke, und am Kurbelgehäuse muss man laut WIS auch ablassen.
Das dürfte für die WAPU wichtig sein.
Kommt man da gut dran?
Jan
Hallo, wenn der kühler leer gelaufen ist, kommt noch max ne Tasse voll aus dem Gehäuse der wapu. Du kannst einen 10mm Schlauch auf den Ablauf des Kühlers stecken und das ganze in einen großen Eimer leiten. Die Pappe kann dann dran bleiben.
Nacher in ner waschbox alles sauber sprühen.
Hast du den passenden Schlüssel, um den Lüfter abzubauen? Denk an das linksgewinde!
Gruß Stefan
Moin Stefan,
Danke, jau, den Schlüssel für den Lüfter habe ich, damit kommt man sich vor wie in Metropolis ;-)
Um zu diagnostizieren, welches Agregat für die Geräusche verantwortlich ist, hatte ich das ganze Geraffel letzens schon ab.
Jan
man soll ja gelegentlich das kühlmittel tauschen, weil ja der korrosionschutz nach einiger zeit nicht mehr wirksam ist. manche führen sogar angefressene zylinderköpfe darauf zurück.
wäre es nicht eine gute idee, das kühlwasser gar nicht aufzufangen sondern in diesem zusammenhang zu erneuern?
@nogel schrieb am 24. März 2017 um 23:10:37 Uhr:
Natürlich erneuern. Aber auf die Straße kann er es ja schlecht laufen lassen...
Dest-wasser und g48 stehen bereit;-)
Aber das kw ist erst 1 Jahr drin.
Würde es mir mal anschauen.
Mit dem ablassen am KurbelGehäuse hat keiner Erfahrung?
Jan
Brauchst du nicht. Habe ich auch noch nicht gemacht.
Falls du es doch machen möchtest, an der Seite vom Kurbelgehäuse ist ein Schlauchstutzen. Dort einen Schlauch aufstecken und den Stutzen lösen. Dann läuft das Wasser ab.
So wie die Nippel zum Entlüften der Bremse, nur größer.
Genau.
Beim OM602 sieht sie so aus. Alu, konisches (selbstdichtendes) Gewinde, Motorblock rechts.
Ciao
Ratoncita
Das Gewinde is nicht konisch
Dichtet mit dem Dichtkegel unten ab. Beim Öffnen strömt von dort das Wasser durch die Bohrungen.
(Zumindest bei dem Stopfen den du da gerade abgebildet hast)
Stimmt, hast recht. Jetzt, wo Du es sagst...
Ciao
Ratoncita
Merci,
Dann brauche ich jetzt nur noch etwas Zeit für die OP. Mit kleinem Kind gerade das knappste Gut.
Jan
@Grandsoleil schrieb am 25. März 2017 um 10:15:20 Uhr:
Merci,
Jan
Das kann doch schon mithelfen! Meinen ersten ölwechsel am Käfer habe ich mit 6 Jahren gemacht. Früh übt sich! ;-)
@Steven4880 schrieb am 24. März 2017 um 23:19:23 Uhr:
doch, kann er. von der WGK (wassergefährdungsklasse) her kein problem und auch nicht verboten....
