- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- M135i - aber was davon ist ,,M'' ?
Was an einem M135i ist wirklich von M?
bzw. inwiefern unterscheidet sich ein 125i mit M-Paket von einem M135i? (außer stärkerer Motor und größere Bremsscheiben)?
@cypher2006 schrieb am 29. April 2016 um 17:44:47 Uhr:
@mischa309 schrieb am 29. April 2016 um 15:38:00 Uhr:
Im M135i ist auch eine geänderte Kurbelwelle verbaut wegen der höhreren Leistung als in den normalen N55 Modellen.
Das glaube ich nicht, der Motor müsste der gleiche sein wie im 640i und der hat 340PS auch die 3er und 4er mit PPK haben den gleichen N55 wie im 2er.
Benutz doch bitte einfach google wenn man schon den eindeutigen Hinweis gibt.
Hier wird gesagt, der M135i hätte eine "neue Schmiedekurbelwelle". Der Grund für diese Maßnahme bleibt offen, denn laut (inoffiziellem) Teilekatalog hat der 640i (auch 320 PS) diese Welle offenbar nicht.
Variante Teilenummer M135i 11212334334 640i 11212163665 135i E82 11212163665 740i 11212163665
35 Antworten
Der M135i ist kein "M", sondern M Performance In etwa gleich zusetzen mit den S-Modellen bei Audi.
Ein AG-Modell von der Sportabteilung abgestimmt.
Soweit ich weiß ist das Fahrwerk überarbeitet wurde, nicht nur im Sinne dass es die typische Anpassung auf das höhere Gewicht des R6 erhalten hat, sondern auch andere Bauteile verbaut sind (hab irgendwie den Querlenker im Gedächtnis).
Der Motor ist zwar ein "normaler" AG N55, jedoch mit der kleineren PPK-Stufe.
Optisch dann die silbernen Elemente in der Frontschürze, die beim LCI noch mehr betont wurden, Endtopf mit einem Rohr links und rechts.
In DE ist man ausstattungsbereinigt nicht so weit auseinander wie die Eingangspreise es vermuten lassen, der M135i bringt serienmäßig da schon viel mit. Am Ende war man glaube keine 4t€ teurer wenn man konsequent alles mitgenommen hätte.
In AT sieht dass durch die Besteuerung glaub anders aus... wenn der B58 Einzug halten sollte (wovon ich aktuell ausgehe), wird der Unterschied diesbezüglich nochmal etwas kleiner - im 3er macht es 10-17g aus - falls das wichtig sein sollte
Was ich bisschen werkwürdig finde: Die Sportbremse/M135i-Bremse ist vorn kleiner als hinten?!
Vorn 340x30mm, hinten 345x24mm (Standard im 25i 312x24mm, 300x20mm)
Nöö, der M135i ist kein M-Performance. Er hat ja auch keine Teile von M-Performance...
das ist ein 135i M-Performance
@BMWdriver-AUT schrieb am 19. April 2016 um 06:59:34 Uhr:
So steht es auf der BMW-Website zum M135i:
"M Performance TwinPower Turbo Reihen-6-Zylinder Benzinmotor."
@dieselschwabe schrieb am 19. April 2016 um 07:20:16 Uhr:
Dann ist das das einzige was er von M-Performance hat/haben könnte.
Aber sicher, der M135i ist ein Modell der M-Performance-Reihe,die unterhalb der M-Modelle geschaffen wurde,um ,
wie schon geschrieben,Konkurrenzmodelle zu den Audi-S-Modeelen und VW-R-Fahrzeugen anbieten zu können.
Wenn man die Motorhaube öffnet,findet der interessierte Betrachter dick den M-Performance-Schriftzug.
Gruss R-Team
Lt. BMW ist der M135i ein M-Performance Modell das zw. dem Normalen und den echten M`s liegt.
@BMWdriver-AUT schrieb am 19. April 2016 um 07:40:33 Uhr:
die Bremse, das Fahrwerk, der Motor, die Software soll anders sein, so BMW.
http://www.bmw.at/.../zubehoer.html?...
Hier sind einige M-Performance Parts vom 1er zu sehen und der M135i hat nichts davon,(außer die Software) also ist es kein echter M-Performance.
sicher gibt noch jede Menge M-Performance Zubehör, jeder wie er will. Deshalb bleibt es doch ein M235i.
Kannst ja jede Menge Parts ergänzen oder ein anderes Auto kaufen.
Danke. Die Erläuterungen sind dann doch eindeutig.
"Was wir dazu im BMW M135i gemacht haben: wir haben das Fahrwerk überarbeitet, z.B. haben wir an der Vorderachse Modifikationen durchgeführt, in dem wir Querlenker- und Schwenklager geändert haben."
Ha, doch richtig im Kopf gehabt, die Querlenker. Sind somit weder AG-Standard noch "reine" M-GmbH.
@Chris022 schrieb am 19. April 2016 um 14:43:16 Uhr:
ich denke, das hilft dir weiter:
http://www.bimmertoday.de/.../
Cool, danke!
Und wir haben auch einen neuen Reifen entwickelt, der exklusiv nur im BWM M135i zum Einsatz kommt.
Weiß jemand welche Reifen das sind??
