- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- M135i Turbo Nachlauf
Schönen guten Abend ihr lieben,bin neu hier und wollte mal fragen ob der N55 Motor den Turbo nach dem abstellen weiter nachlaufen lässt oder direkt "still" ist. Konnte es nirgendwo raus lesen. Bin sehr zufrieden mit meinem M135i, was mich nur nervt, dass die Öl Temperatur nicht angezeigt wird.
15 Antworten
Ein Turbo kann nicht nachlaufen.
Ein Turbo kann nachlaufen, mittels eines nicht StvzO-zulassungsfähigen Turbo-Timers. Ist in D verboten, weil der Motor nach abziehen des Schlüssels ("geht" bei F20 eh nicht) noch weiterläuft.
Der Turbo läuft nach dem Abstellen nicht mehr weiter, es fehlt schließlich der Abgasstrom, der den Turbo antreibt.
Öl-Temperaturanzeige ist ein leidiges Dauerthema bei BMW... Entweder per Geheimmenü anzeigen lassen oder Zusatzanzeige einbauen.
@cz3power schrieb am 25. April 2016 um 08:06:32 Uhr:
Ein Turbo kann nicht nachlaufen wenn der Motor aus ist! Und das war hier die Frage. Du beantwortest etwas was niemand wissen will. Dass ein Motor oder ein elektrisches Gebläse nach Abstellen nachlaufen können ist bekannt.
Na also, geht doch!
Ach, geht das wirklich? Wie?
@beamer74 schrieb am 25. April 2016 um 09:38:28 Uhr:
Ist doch geheim
was zählt ist nicht ob der Turbo nachläuft, sondern dessen Kühlung. Da kommt es vor allem darauf an ob eine mechanische oder elektrische Kühlmittel Pumpe verbaut ist.
Ja das meine ich, habe mich etwas schlecht ausgedrückt. Weiß jemand ob die Kühlmittel Pumpe elektrisch oder mechanisch ist ?
Und noch eine Frage, ist es normal, dass das Motoröl um die 115 +- grad warm wird? Danke
Bis ca. 130°C ist das kein Problem
@Paddi0305 schrieb am 25. April 2016 um 13:15:18 Uhr:
elektrisch
Schaust du:
Schlimmer als die fehlende Kühlung ist m.W.n., dass die Ölschmierung des Turbos nach dem Motorstop fehlt.
Was passiert: Die "stehende" Hitze lässt das Öl im Turbo verkoken, dann klemmt irgendwann die VTG oder verursacht sonstige Turboschäden.
Deswegen: Nachlaufen lassen oder eben kalt fahren.
Alles klar danke. Ich lasse immer nachlaufen wenn er unter Last stand. Trotzdem habe ich mal gefragt weil ein Mechaniker beim freundlichen meinte man müsse nicht mehr nachlaufen lassen, die neuen Autos lassen den Turbo auch nach dem abstellen schonend runter fahren. Danke für die Info ????
@Paddi0305 schrieb am 25. April 2016 um 16:21:26 Uhr:
In der Regel dürfte es ausreichend sein, wenn man die letzten zwei Kilometer einfach ruhig nach Hause fährt. Lässt man den Motor im Stand nämlich noch ein oder zwei Minuten nachlaufen, fehlt der kühlende Fahrtwind und die Temperatur steigt recht schnell wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eher kontraproduktiv ist. Es sei denn natürlich, Du wohnst direkt an der Autobahnausfahrt und fährst noch mit 60Km/h und mit blockierenden Rädern in die Garage.
Hatte damals mal gedacht, dass das Nachlaufen dem Turbolader gut tut, aber irgendwann war er dann doch im Eimer und musste getauscht werden. Ob ein Zusammenhang besteht weiß natürlich kein Mensch.
@tomato schrieb am 26. April 2016 um 13:08:55 Uhr:
Top danke ????
