  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. M278 Öl im Rail cls 500
Mercedes CLS C218
Themenstarteram 30. Juli 2024 um 8:04
Hallo, ich habe seit tagen ein Problem mit meinem Motor. Letzte Woche fing mein Motor plötzlich an unrund zu laufen. Fehlermeldung mit Xentry ausgelesen, meldung war Zyl 6-7-8 Zündaussetzer entdeckt . Ich bin von den Zündkerzen ausgegangen unf habe alle 8 erstmal erneuert leider ohne Erfolg.
Daraufhin habe ich die Zündspulen quergetauscht und geschaut ob die fehler wandeln. Darauf hin nach dem Löschen blieb nurnoch Zyl 7, dann habe ich den injektor auch quergetauscht und fest gestellt das der Fehler wandelt, also neuer Injektor eingebaut und es lief 5stunden…
Später musste ich auf der Autobahn feststellen das der selbe Fehler auf Zyl 7 wieder da war. Gestern habe ich alle Injektoren und den Rail ausgebaut und festgestellt das ich im Rail öl habe. Hochdruckpumpe überprüft und alle Leitungen die zum Rail führen auch nirgends öl vorhanden.
Ich kann mir aber nicht erklären wie das Öl dahin kommt hat einer eine Idee oder hatte das selbe Problem?
Fotos vom Rail habe ich dazu gepackt
Cls 500 m278 bj 2011
145.000 km
+2
