- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- M3 E92 Angel Eyes in LED
...hier gibt es ja viele Posts zu dem Thema, beim M3 ist es aber doch etwas komplizierter. Ist es richtig dass dieser aktuell, selbst MJ 2012 "gelbe" Ringe hat? Sind das Halogen, oder Standartglühlampen? Gibt es eine Umrüstung auf weisse Ringe nur durch Tausch der Leuchtmittel? Sind diese nachher ähnlich hell wie zuvor? Ist das problemlos oder Bastelei. Gibts das auch mit STVzo Zulassung oder ist dies rel. egal, will heissen gedultet?
Ich muss meinen Post etwas korrigieren! Nachts oder an bewölgten tagen hat es echt super ausgesehen, aber beim ersten sonnenschein, war es dann wieder die alte geschichte! die äusseren waren um einiges heller (leuchtkraft war zu schwach). das war mir dann doch die 100€ nicht wert! Aber vielleicht würde es dir ausreichen! ich hab jetzt hier mal ein Vergleichsbild aus google genommen, da ich meine wieder zurückgeschickt habe! Mein Fazit: entweder geht man Kompromisse ein oder akzeptiert das warmgelb! Sorry für den voreiligen Post damals! Grüße
34 Antworten
Ist eine H8-Lampe, Halogen (wo liegt der Unterschied zwischen "Standarfglühlampe und Halogen" ?!).
Die ist durchgehend verbaut worden im BMW M3 E92.
Du kannst dir LEDs kaufen mit H8-Sockel (Fassung) und das einbauen.
Zum Beispiel hier - Klick mich
Einfach H8-Lampe rausbauen, H8-LED rein
-> ist illegal, allerdings wird es geduldet.
BMW_Verrückter
danke, ging ja schnell.....
heisst links und rechts je die H8 auswechseln und die Beleuchtung ist einheitlich weiss.
Temperaturentwicklung gibts keine Probleme? Welche Leistung haben die Originale?
Und Halogenglühlampen sind mit einem "Halogengas" befüllt. Diese haben eine etwas höheren Wirkungsgrad, aber natürlich genau so einen Glühfaden, also nur ein "kleiner" Unterschied zur Standartglühlampe.
Ja, wirst du machen müssen.
Es gibt keine Probleme mit der Temperatur.
Alle anderen E92 hatten ab 2011 die LED-Module, wie die F-Baureihe BMWs (F10, F25, ..), der M3 jedoch NICHT!
BMW_Verrückter
perfekt, letzte Frage: Wie ist das mit dem Dimmen, im Originalzustand werden doch die Coronas je nach Betriebszustand evt. gedimmt.
Machen das die LED's mit oder muss hier noch was umcodiert werden?
Das mit dem Dimmen ist mir nicht bekannt. Soweit ich weiß, werden die gar nicht gedimmt?!
BMW_Verrückter
hallo leute also die H8 birnen genügt wen die leds mit 10watt leistung montiert sind das es genug hell leuchten aber nicht übertrieben hell. Hab gesehen das schon 20watt leds gibts welche sind die besten ?? danke
Es gibt auch LED´s die Dimmen können. Das liegt am Steuergerät/Filter der LED´s
@BIMI28
Nein nein. Die 10W LED´s genügen beim E90/E91 LCI eben nicht. Habe sie selber gehabt und weiß ganz genau wovon ich rede.
Schöne starke weisse Ausleuchtung der Coronas beim E90/E91 LCI unter verwendung anderen Birnen und LED´s ist unmöglich.
Wo hast Du 20W LED´s im Handel gesehen? Denn solche habe noch nicht gesehen
Es gibt aber User die diese Chips selber wechseln und dann sin sie auch stärker
Hier gibts zum Thema genug Stoff
Falls jemand die 10W 4 Chips LED´s haben möchte, einfach PN senden
Sind neu, vollfunktionsfähing und waren bei mir nur 30 Min. in Betrieb
Kann sie wesentlich unter dem Preis hier anbieten
www.OBX.ch
NEW BMW ANGEL EYES Standlicht H8 V4 20W ULTRA WEISS
spark die leds die du hast mit 10w sind das nicht gut?? wollte eben solche kaufen was würdest du empfehlen ??
Danke
Es gibt kaum Möglichkeit die Coronas eines E90/E90 LCI schön zu Geltung zu bringen.
Die Lichtleiter in den SW sind sehr unfreundlich konstruiert und somit hift hier momentan garnichts mit den tollsten LED´s
Habe unzählige Tests mit verschieden LED´s gemacht und das hat mich Haufen Zeit und Geld gekostet.
Ergebnis war unzufriedenstellend.
Aber bekanntlich sind Geschäcker unterschiedlich und es gibt Leute die denoch LED´s bzw. andere Birnen mit/ohne Spannungserhöhung nutzen
Spannungserhöhung bringt schon was aber ist für Birnen ungesund (leben ist verkürzt) und sie entwickeln zu viel Hitze.
Genauso ist es auch bei LED´s aber entwickeln nich so viel Wärme wie Birnen.
Beim E90/E91LCI sind LED´s mit 2 Chips besser als die mit 4 Chips
Dh. wenn, dann die 10W mit 2 Chips
Oder irgendwelche OEM 6W
Möglichkeiten gibts genug. Es gibt auch User die sogar Xenon HID´s verbaut haben
das heisst leds mit 2 chips snd besser als solche mit 4 chips verstehe das richtig so
Ich habe diese drinnen:
http://www.ebay.de/.../110797107413?...
Kann ich nur empfehlen. Bei mir leuchten auch beide Ringe gleich. Man kann an der Fassung drehen bis die LED genau in die Öffnung des Ringes leuchtet. Die V - Form macht das möglich. Ich bin super zufrieden damit und wurde des öffteren angefragt. Bei LEDS mit 4 Chips hast du das Proiblem das di inneren Ringe viel zu Hell und die äusseren kaum beleuchtet werden. Sieht halt sche*** aus...
Guten Abend
Ich habe überall im Internet gesucht und leider nichts gefunden.
Seit Montag besitze ich einen BMW e90 FL und habe gleich eine frage..
Bei meinem BMW sind die Standlichter (angel eyes) normal also keine LED's und wollte
fragen ob die LED's gleich sind wie beim VFL? Und ob ich für den Umbau gleich vorgehen muss,... Rad,Radkasten demontieren, oder geht es auch von oben?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Standlichter am Facelift wechseln?!?' überführt.]
