  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Klopfendes Lenkgetriebe laut BMW normal ?!
BMW 3er F30
Hallo Allerseits,
habe genau dieses:
https://www.youtube.com/watch?v=q-yfFw5KRWM#action=share
knacken auch bei mir.
Es gibt wohl eine PUMA Maßnahme (62105224).
Hat das Problem sonst noch jemand?
Ist die PUMA Maßnahme schon bei jemandem gemacht worden? Problem dann weg?
Peter
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'M3/M4 knacken Vorderachse' überführt.]
29 Antworten
Meiner knackt auch, bis jetzt ist mir keine Lösung bekannt. BMW sagt ist normal.
Es gibt wohl anders Schrauben für's Federbein, nur ob's das die Lösung ist??
Tieferlegung oder Serie?
Bei mir kW v3
Les mal den Fahrwerksbeitrag. Steht einiges dazu
Welches Bj. habt ihr denn?
@marty5 meinst du mit "Fahrwerksbeitrag" den Thread über die tieferlegens Möglichkeiten? Dachte das Knacken kam bisher nur von den KW Gewindefedern?
Ja, den Thread. Vielleicht sind es ja die gleichen Ursachen... Sollte man mal prüfen. Freund von mir hatte das sogar mit normalen HR Federn
auch mit originalem Fahrwerk gibt es das Knacken.
hatte damals folgendes Thema erstellt:
https://www.motor-talk.de/.../...-wer-hat-einen-tipp-t6172859.html?...
Ok in deinem Thread wurde dann auch den Fahrwerksthread hingewiesen... Ist ja komisch.
@Perly Hast du das Originale Fahrwerk?
https://www.motor-talk.de/.../...gewindefahrwerk-etc-t5186641.html?...
Hier nochmal die Lösung von MO
@sash_14 schrieb am 4. Juni 2018 um 09:35:50 Uhr:
Ich habe bei mir (M4 Cabrio CP, 04/17) Eibach Federn drin und 10 mm Distanzscheiben vorne und hinten.
In dem Video ist das Auto aber Serie. Und das Knacken kommt IMHO auch nicht von dem Federn.
Es gibt eine PUMA Maßnahme und deshalb habe ich den Thread aufgemacht.
X5/X6 und 5er/6er haben das Problem auch.
Aber anscheinend hat noch niemand hier damit Erfahrung.
Peter
Hallo Perly,
dieses laute knacken ist keinesfalls normal.
Ich hatte in den letzten 3 Jahren drei M4 und bei keinem war dieses Knackgeräusch zu hören.
Hast du die letze Zeit irgendwas verändert?
Bremsbeläge oder so gewechselt?
Gibt es hier Neuigkeiten? Was ist denn bei deinem Puma Fall raus gekommen?
