M30b35 Stottern im Teillastbereich (Nur wenn Motor warm)
Hallo alle zusammen,
Ich fahre ein E34 M30b35 211Ps Schalter Bj.90.
Momentan will der Dicke nicht so richtig.
Der Wagen fängt an zu stottern und nimmt nur noch schlecht Gas an. ( Nur im Warmen Zustand)
Das ganze fängt so bei 2000 Umdrehungen an und behebt sich sobald man Vollgas gibt.
Sobald man das Gaspedal nur ca 1/3 Tritt fängt der Wagen an zustottern, hat Fehlzündungen und schiebt sich nur noch ruckartig nach vorn. Das ganze fühlt sich an, als wenn er für ca. 1 Sek nicht auf allen Zylindern läuft sich dann aber wieder fängt.
Bowdenzug ist auch nicht mehr der beste, aber dann wäre es ja auch im Kalten Zustand.
Hatte bereits die Zündung im Verdacht und habe deshalb Zündkabel, Zündverteilerkappe sowie Finger getauscht. Dazu auch noch den Sensor vom Zündzeitpunkt.
Falschluft scheint er nicht zu ziehen.
Vor kurzem wurde gemacht: Steuerkette inkl allen zugehörigen Teilen. Kraftstofffilter, Ventilspiel, Ventildeckeldichtung, neue Zündkerzen, Luftfilter und Ölwechsel.
Über Ideen bin ich sehr dankbar.
1 Antworten
Prüfe den Temperaturgeber der Motronik. Brauner Sensor, nicht blau.
Bei 20 Grad muss der irgendwo bei 2-2,5 Kilo Ohm sein. Und warm deutlich weniger... NTC... irgendwo bei 200-500 Ohm.
Prüfe, dass eine Spannung am Stecker vorhanden ist... es muss irgendwas mit 2-5V sein, je nach Version. Wenn nichts kommt: Kabel defekt.
Kleine Fellviecher lieben die Gummikappe des Sensors und beissen gerne mal rein. Den Effekt merkst und kennst du dann...
