M32 an Z16SE
Hallo liebe Community,
Heute geht es um einen Getriebe Swap und zwar rein technisch nicht finanziell und ob sinnvoll oder nicht usw sonder rein was technisch geht und oder nicht. Übersetzungsverhältnis usw.
Geplant wäre der Wechsel auf das 6 Gang M32 arbeiten würde ich alles auf der Bühne selbst machen.
(Und ja ich weiß das das M32 nicht den besten Ruf hat aber ist ja nur ne Überlegung, wenn dann generalüberholt kaufen mit passenden Lagern, also kein Schaden vorprogrammiert)
Grunddaten:
Meriva A 2004
1.6 Z16SE Saugmotor
5 Gang Getriebe
(wahrscheinlich Getriebe Code F13 ?!)
Tauschgetriebe :
Opel GM M32 6 Gang - generalüberholt
Danke für alle gut gemeinten antworten . LG
20 Antworten
F17 Getriebe hat der 1.6er soweit ich weiß
@knigthdevil schrieb am 2. April 2021 um 16:24:23 Uhr:
Nee ist ein F 13 mit kurzen Schaltwegen. War nur gut gemeint, wirklich!
Oder meinst du den mit 101 PS? Dann ist das so.
Bei den vielen Ausschlüssen traut man sich ja nichts zu schreiben!
dachte eingendlich, das ist nur im 1.3 Verbaut gewesen...dachte ich, falsch gedacht
Der 1.4 Twinport 64KW hat das F13 drin.
Der 1.6 74KW und 1.6 16V 74KW und 1.8 92KW hat das F17 (Opel F17C394)
Der 1.6 64KW das F13....so der Stand von google und Co.
genaueres müsste ich etwas länger suchen.
Aber hast recht Pacivic, es gibt da so viele Varianten mit unterschiedlichen Bauteilen drin, da steigt man bald nicht mehr durch.
Im Zweifelsfall steht das aber auf dem Geriebe drauf, oder zumindest die Schlüsselnummer vom Getriebe, da kann man dann schauen, welches es wirklich ist
@knigthdevil schrieb am 2. April 2021 um 20:59:13 Uhr:
Ja es gibt das F 13 und F 13 +, kannst ja mal bitte hier schauen unter "Technik" "Schaltgetriebe".
Wenn man die Daten vom Fahrzeug hat relativ leicht zu finden. Eben nach dem Alphacode.
Und genau der 1,6 64 KW ist der Z16SE.
Aber mal zum Thema zurück.
Was versprichst du dir davon?
@KJ_Schrauber schrieb am 2. April 2021 um 00:57:39 Uhr:
Es geht darum ob es technisch sinvoll wäre.
@Pacivic schrieb am 3. April 2021 um 08:24:58 Uhr:
Und deswegen darf man nicht fragen was er sich davon verspricht?
@0950_APAL schrieb am 3. April 2021 um 09:52:47 Uhr:
Die Diskussion will er ja nicht führen.
Mein Zitat betraf auch die Frage des TE.
Der Aufwand ist zu groß.
Fragt sich nur ob es passende Antriebswellen dafür gibt.
Und die Leistung wird zu gering sein um im 6. Gang noch vorwärts zu kommen.
Dann lieber ein F17 mit langem 5. Gang einbauen, das WR Getriebe.
Also technisch nicht sinnvoll. So ähnlich hwd hast du es hier schon mal geschrieben.
mal ganz ehrlich...ich halte es bei der Leistung auch für nicht Sinnvoll.
hdw hat dazu schon alles kurz und knapp Gesagt
Man will hier auch keine Diskussion in den Raum werfen.
Günstiger als ein 6-Gang-Getriebe ist der Umbau des vorhandenen Getriebes. Nachfolgend ein Beispiel eines Meriva-Fahrers, der das hat machen lassen:
http://www.motor-talk.de/.../...-gang-getriebe-f17-umbau-t1312809.html
http://www.motor-talk.de/.../...ebe-f17-umbau-teil-2-t1403142.html?...
Hier steht gut beschrieben, wie hoch die Kosten ungefähr sind und welche Teile neben dem Getriebe noch benötigt werden:
https://zafira-forum.de/index.php?...
Und hier noch ein Beitrag mit der gleichen Fragestellung:
https://www.motor-talk.de/.../...e-gegen-6-gang-tauschen-t6995207.html
