  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. M5 Felgen 343 M für F10 ?
BMW 5er
Hey,
mal ne frage, würden die M5 343 Felgen auf einen F10 mit M Paket passen ? wenn ja welche Reifengröße und
wo würde ich diese Felgen bekommen?
was würden die Kosten? wie auf der Seite ?
Siehe Bild.
Danke
Bildschirmfoto-2013-09-27-um-21-26-38
On my 535i M-Sport, I replaced my 19" 351M Wheels with M5 351M Wheels, and the fit is perfect.
Before:
F10 535i M-Sport 19" M Double Spoke Style 351M Cast Wheel Set
=> Front Wheels - 8.5JX19 ET:33 - 245/40R19 - 14,53 kg
=>Rear Wheels - 9JX19 ET:44 - 275/35R19 - 14,51 kg
After:
F10 M5 20" M Double Spoke Style 343M Forged Wheel Set
=> Front Wheels - 9JX20 ET:34 - 265/35R20 - 11,20 kg
=> Rear Wheels - 10JX20 ET:34 - 295/30R20 - 11,70 kg
Delta:
19" to 20"
Cast to Forged
Total Weight reduction of 12.28 kg (27.07 lbs.)
=> Front Weight Reduction 3.33 kg (7.34 lbs.) per wheel
=> Rear Weight Reduction 2.81 kg (6.20 lbs.) per wheel
Fronts 0.5" Increased Width
Rears 1.0" Increased Width
Fronts 5.4 mm (.231") extension (Spacer Equivalent)
Rears 22.7 mm (.894") extension (Spacer Equivalent)
Front Increased diameter of 14.9 mm (.587")
=> Ride Height Gain 7.45 mm (.293")
=> Arch Gap Loss 7.45 mm (.293")
Rear Increased diameter of 9.9 mm (.390")
=> Ride Height Gain 4.95 mm (.195")
=> Arch Gap Loss 4.95 mm (.195")
From Silver to Polished Finish
53 weitere Antworten
53 Antworten
Ich hoffe nicht...
am 28. September 2013 um 12:40
Besonders hinten dürfte es mit der M343 sehr eng werden, da es eine 10" Felge ist und sie zudem eine geringere ET hat. Damit beträgt die Spurverbreiterung ca. 23 mm je Seite, ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ohne Karosseriearbeiten geht.
Warum nimmst Du nicht die M434 vom M550d - die sieht sehr ähnlich aus und passt.
www.leebmann24.de ist eine gute Adresse für Original-BMW-Kompletträder.
Der Chaosmanager
sind die abmessungen des m5 nicht gleich mit denen eines normalen 5ers?
am 30. September 2013 um 6:44
Original geschrieben von Pilzmann
sind die abmessungen des m5 nicht gleich mit denen eines normalen 5e rs?
Nein. Das hatte ich aber bereits geschrieben.
z. B. hinten:
M5 295/30 R 20 auf 10 x 20 ET 34
F10 275/30 R 20 auf 9 x 20 ET 44
--> das ergibt die 23 mm Spurverbreiterung, die ich beschrieben hatte.
Der Chaosmanager
z. B. hinten:
Der Chaosmanager
Kann man nicht die serien bereifung vom f10 nehmen 245 und 275 dann müsste es doch passen??
z. B. hinten:
Der Chaosmanager
Ja, das geht. Hat schon einer aus dem F10 Forum gemacht :)
Ok danke hast du einen link zu dem thema. Finde es nicht.
Mfg
Mfg
Nein ich finde es auch nicht mehr, war aber eine Vorstellung von einem 5er :)
am 21. November 2013 um 20:56
Mfg
Hier ist der LINK .
Ich gebe zu bedenken, dass dies ein amerikanischer User ist - ich bin mir nicht sicher, wie der deutsche TÜV das sieht.
Der Chaosmanager
Den hier habe ich gemeint ;)
Before:
After:
Delta:
19" to 20"
Cast to Forged
Before:
After:
Delta:
19" to 20"
Cast to Forged
Have you ask your dealer before you've swap the wheels?
No. Ask Dealer for what though?
Because of the offset
  4. BMW
  5. 5er
