  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. M50B20 nimmt kein Gas an und dreht im Leerlauf bei circa 200 Umdrehungen
BMW 3er E36
Themenstarteram 4. November 2024 um 20:38
Habe mit meinem e36 m50b20 ohne Vanos seit einem Monat das Problem das er kein gas annimmt und dann ein lautes knallen aus dem Luftfilter kommt, es fühlt sich auch an wenn ich einmal in fahrt bin das ich 5 Tonnen wiege, dazu kommt noch ein sehr Unruhiger Leerlauf (die kare klingt dann wie ein alter ami v8) oder dreht nur bei geschätzten 200-400 Umdrehungen. Wärend der fahrt setzt er teilweise einfach aus und wird langsamer, wenn ich dann Vollgas gebe zieht er mal kurz wieder und dann setzt er wieder aus.
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
Getaucht wurde:
-LMM
-Zündkerzen
-Zündspulen
-Leerlaufregler
-Drosselklappen poti
Bald tausche ich noch den Kraftstoffdruckregler, hat irgendwer noch eine Idee an was es liegen könnte?
1 Antworten
Ich würde mal mit dem Endoskop den Katalysator genauer anschauen ob der zugesetzt ist.
Gruß Andi
