- BMW
- BMW Motoren
- M57TÜ2: Kontrollleuchte gelb (P3264): Geräusch von drückender Luft ab 2.000 Umdrehung
habe vor 6 Monaten meinen Kühler wechseln müssen und auch gleich die Glühkerzen und STG erneuert. Dabei habe ich die Luftführung von Filter, Turbo, Turbokühler bis AGR und Luftsammler abgebaut.
Nach ca. 4tkm nun nach einer schnellen Autobahnfahrt hatte ich den X3 abgestellt und bin nach 30 Min wieder losgefahren. Habe schon gemerkt das ab 2.000 Umdrehungen ein komisches Geräusch aufgetreten ist, als würde Luft an einem undichten Schlauchanschluss herauspuffen - "leider" nur unter Last. Nach 5 Min ist auch die Motorleuchte angegangen, Fehlerspeicher sagt P3264 (scheint wohl Luftmassen- oder Luftmengendurchsatz (Bank 1)), Im Stand hört man nichts. Ich würde sagen beim Fahren besteht kaum spürbarer Leistungsverlust.
Hab die Abdeckung runter gehabt und einen Sichtcheck gemacht, leider nichts gefunden.
Kann man auf Basis der Fehlernummer eingrenzen, welcher Schlauch scheinbar undicht ist bzw. an welcher Stelle? Gibt es Empfehlungen zur Fehlersuche bzw. zum Vorgehen?
Herzlichen Dank + beste Grüße
Tobi
2 Antworten
Ladeluftschläuche kontrollieren.
Bei mir hats jetzt schon an 3 Schläuchen den Schlauch aus dem Verschluß (das Metall Teil am Ende vom Schlauch) gedrückt.
Turboseitig unten zum LLK.
Pfeift manchmal ewig und manchmal ist ruck zuck das Loch so groß, dass keine Leistung mehr anliegt.
Ein Mal war auch das Gegenstück vom LLK Schlauch am LLK defekt.
Da hats den Schlauch nicht richtig abgedichtet bis irgendwann das Plastik Teil vom LLK abgebrochen war.
In Motorenforum gespiegelt.
VG
Chris
