  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. M65 Eaton Deckelschrauben Anzugsmoment
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 2. September 2024 um 16:06
Hey Leute,
Ich hab vor einiger Zeit den Kompressor bei meinem C180 ausgebaut gehabt und dabei für den Ölwechsel den Deckel abmontiert.
Habe damals für die Schrauben aber nichts zum anzugsmoment der Schrauben gefunden und diese dann nach Gefühl angezogen.
Dies ist mir jetzt zum Verhängnis geworden da ich gesehen hab dass jetzt das Öl über den Deckel austritt:confused:
Kennt jemand zufällig die Anzugswerte?
Zusätzlich lohnt es sich die Fläche mit dichtmasse zu versehen?
Ab Werk ist die Fläche ja blank ohne Dichtung
6 Antworten
Verbindung/Komponenten M 271 also eher ein W203!
Kompressor Steuergehäuse M8 Nm 20
Kompressor Motorträger M8 Nm 20
Saug- und Druckstutzen Kompressor M7 Nm 14
Ansauggeräuschdämpfer Kompressor M6 Nm 9
Ladeluftkanal an Lader und Umluftsteller M6 Nm 9
Ansauggeräuschdämpfer Olfiitergehäuse M6 Nm 11
Ladeluftkanal Saug- und Druckstutzen M6 Nm 9
Halter Motorladeluftkanal an Kompressorgehäuse M6 Nm |8
Stellglied Umluftklappe an Kompressorgehäuse M? Nm 12
ohne Gewähr!
Wenn etwas ausläuft, wird dichtmasse nicht schaden
Themenstarteram 2. September 2024 um 20:16
@rennhalle schrieb am 2. September 2024 um 19:24:59 Uhr:
ohne Gewähr!
Ist mit dem Steuergehäuse der Deckel gemeint hinter dem kompressorrad, wo die Zahnräder sind?
Bitte orientiere Dich anhand der Gewindedurchmesser. Es gibt nur einen momentewert für "M8"
Ich habe keine Ahnung, wie der Hersteller das ohne Dichtung ab Werk dicht bekommt, aber ich würde auf jeden Fall eine dünne "Raupe" Dirko oder ähnlichen Dichtstoff verwenden.
Themenstarteram 23. September 2024 um 16:21
Soo, habe den Kompressor vom Hobel jetzt mit Schraubensicherung abgedichtet.
Ich halte euch auf dem Laufenden, ob er dann trotzdem wieder sifft
(Keine Angst, die fetten Linien außen rum hab ich sicherheitshalber so nochmals nachgezogen um wirklich sicher zu sein, dass da kein Öl durchkommt)
