  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Macht bitte die Liste Fertig
33 Antworten
VW Golf 1 (17, 155)
33 Antworten
Themenstarteram 20. April 2005 um 19:15
Also ich will meinen Golf 2 1.8 RP auf 16V PL umbauen nun habe ich nen Schlacht 16V gefunden aber muss bis nächste woche alles rausbauen was ich brauche weil er dann in die Presse wandert.
Ich habe mir folgendes Notiert was ich brauche.
Benzinpumpe (Hinterachse)
Hinterachse komplett
Gertieben mit Kupplung und Kupplungszug und Schaltbox mit gestänge
Kanbelbaum Motor
KE-Jettronic
Motorträger
Antriebswellen
Bremskraftverstärker
Auspuff mindestens bis zum KAT
Vorderachse ohne aufhängung.
Vordere Radaufhängung habe ich vom G60 und die Bramszangen mit scheiben und Hauptbremszyliner.
Was sollte ich noch mitausbauben?
Auspuff bis zum Kat? Du brauchst die koplette Anlage vom Krümmer bis zum ESD!
Themenstarteram 20. April 2005 um 19:20
Jep aber ab Kat kommt ne edelstahl anlage drunter.
Und das Steuergerät fehlt leider schon.
Dann mal viel Spaß ... :rolleyes:
Themenstarteram 20. April 2005 um 19:25
Jep das werde ich haben bei dem Unbau!:D
Aber ich sollte doch wissen ob das alles ist was ich brauche.
Passendes KI ;)
Themenstarteram 20. April 2005 um 19:33
Den Tacho habe ich schon vom 16V verbaut.
Re: Macht bitte die Liste Fertig
Kanbelbaum Motor
KE-Jettronic
Motorträger
Antriebswellen
Benzinpumpe (Hinterachse) mit Leitungen nach vorne
Gertiebe mit Kupplung
Gaszug
Kanbelbaum Motor
Kabelbaum Innenraum->Motor
KE-Jettronic
2x Motorlager
Antriebswellen
Auspuff
Hauptbremszylinder
Bremse vorne
2x steuergerät
Ich hab deine Liste mal überarbeitet.
am 20. April 2005 um 20:55
muss der tank nicht auch getauscht werden? oder irre ich da ..
wieso sollte er??
ich glaube wg. der Vorförderpumpe im tank. oder kann man die nachträglich einbauen falls er die noch nicht hat?
Die Vorförderpumpe hat aber nix mit dem Tank zu tun! ;)
AFAIK gabs nur einen Tank im Golf II! ;)
wieso die achsen? kann man doch die bremsanlage einzeln wechseln. oder gibts ander 16v achse etwas besonderes? (stabis etc.)
und btw. nächstes mal evtl. einen besseren threadtitel wählen :D
sl
Ja, der 16V hat nen Stabi an der HA.
sl
In meiner Korrektur hab ich deswegen auch die Vorderachse weggelassen.
