Mängelerscheinungen. Wer hatte das auch?
vor ein paar Wochen gings los dass mein Dicker plötzlich den Schlüssel nicht mehr erkannte, nach dem starten gleich ausging und diverse Fehlermeldungen erschienen (Getriebestörung, ACC Störung, etc).
Er war dann zwei Tage in der Werkstatt und folgendes wurde gemacht:
- neuer Schlüssel, fehlerhafte Kommunikation mit der Wegfahrsperre
- Software Update Lenkung
- Fahrertür neu eingestellt wegen Windgeräusche
- Habe Reifen moniert wegen Abrollgeräusche und extremer Sægezahnbildung ( Pirelli P Zero)
- Leder Fahrersitz moniert wegen Abwetzung an der äußeren Naht
Auto zurück und folgendes Ergebnis:
- Reifen sind halt so
- Leder durch mechanischen Einfluss beschädigt ( Klar auf der halben Länge der Naht)
- neuer Schlüssel bereits am nächsten Tag immer wieder nicht erkannt.
Und jetzt neu:
- SDS nimmt kaum noch Kommandos an
- wenn ich telefoniere muss ich jetzt Klima Oft stellen, weil man mich sonst nicht versteht.
Hab jetzt Montag neuen Termin in der Werkstatt. Findet ihr speziell das Schlüssel Thema geeignet um Wandlung an zu drohen wenn wieder nicht klappt.
Hattet ihr die Probleme auch schon mal?
-> Nein, noch nie aufgetreten
-> Mehrfach nachgebessert, die Geräusche sind noch da. Ich halte es für einen konstruktiven Fehler.
-> Ist bei mir auch so. Geräusche und erwartete Lebensdauer sind schlecht.
-> Bei mir noch wie neu.
- wenn ich telefoniere muss ich jetzt Klima Off stellen, weil man mich sonst nicht versteht.
-> Seit Jahrzehnten wieder ein Auto aus dem ich nassgeschwitzt aussteige, da ein Telefonat an einem warmen Tag mit aktiver Klimaanlage nicht möglich ist.
-jj-
32 Antworten
-jj-
Noch kurzes Update seid heute:
- beim rechts einlenken und bremsen knackts vorne rechts sehr deutlich
- Klima steht auf 19 Grad und es kommt nur warme Luft und stinkt
Mal schauen wie es am Montag weiter geht beim Freundlichen.
Ich hoffe noch auf einige Antworten von euch bis dort.
@ TS:
also zum Thema knackende Lenkung:
Hatte ich auch, besonders wenn der Wagen kalt war. Habe dies auch bei meinem Dicken festgestellt und beim bemängelt. Das Problem ist Audi bekannt und wird durch den Austausch einer Manschette behoben.
Leider konnte ich den Wagen seit dem nicht fahren, da er aus anderen Gründen immernoch beim steht...
Beste Grüße
ADM
so manches erschreckt einen Mercedes/Ford/Smart Fahrer schon, was man hier so ließt. Dabei habe ich gehört, dass der 4F ein sehr gutes Auto gewesen ist. Der 4G gefällt mir sehr gut, obgleich er innen für meine Verhältnisse (1,95m) eher eng zugeht.
Trotzdem alles Gute, dass die Mängel bald abgestellt werden können.
Marcel
Guck mal im "Wandel-Thread", da habe ich was über die Klima geschrieben. Am letzten Mittwoch Update bekommen und funktioniert einwandfrei!
Also ich hatte (mit dem A7) bisher keines dieser Pobleme, wobei die P Zero sich auch bei mir gefühlt durchaus schnell abnutzen. Aber ohne Sägezahn.
Zum Thema Klimaanlage beim Telelefonieren: habt Ihr mal die Klimaanlage mit der Einstellung Efficiency versucht? Bis auf die allerheißesten Tage fand ich diese Einstellung immer ausreichend, dabei ist das Ding aber wesentlich leiser.
MfG,
Robert
Mich haben Kollegen auch schlecht verstanden. Durch absenken des Luftstroms der Mitteldüsen nach weiter unten bzw. vom Dach weg, ist dies erledigt.
Das sind doch nur bedauerliche Einzelfälle
Welches Auto, wenn nicht ein riesiger A6 ist denn für deine 1,95 geeignet?
Also ich messe, wohlproportionierte , 2,00 m und passe - mit PD ! - problemlos rein. Der Sitz muss dabei weder ganz nach hinten noch in "Liegeposition" gestellt werden, womit man auch hinter mir noch sitzen kann (Die Sitzhöhe muss allerdings auf Minimum).
Korrigiere mich: der Modus heißt eco.
Also ich messe, wohlproportionierte , 2,00 m und passe - mit PD ! - problemlos rein. ...
Meine mehr oder weniger wohlproportionierten 1,91 finden auch genügend Platz im A6. Doch mit PD würde ich immer einiges an Gel an den Dachhimmel schmieren. Da war bei mir wenig Luft. Es kommt m.E. auch auf das Verhältnis Länge Beine/Oberkörper an ... Ich mag die langen Beine meiner Frau ...
kommt wohl dadurch, dass ich ein "Sitzriese" bin. Bedeutet, kurze Beine und langen Oberkörper. Damit muss ich den Kopf schräg stellen um beim A6 mit Schiebedach sitzen zu können (Lehne sehr nach hinten gelehnt, sodass es gerade noch so zum ordentlichen Fahren geeignet ist).
Ohne Schiebedach geht es im Avant gerade so, obwohl ich auch da oben am Himmel streife, was auf Dauer unangenehm ist.
Was geht sind SUVs und manche Fahrzeuge ohne Schiebedach.
LG Marcel
LG Marcel
Das nennt man "langer Lulatsch" ...
Wobei ich auch feststellte, daß ich in einem A6 mit Automatik weiter hinten sitze und somit mehr Platz am Kopf habe. Beim HS muß ich weiter vor, damit ich auch die Kupplung ordentlich (durch-) treten kann. Letzteres macht mindestens -5cm nach vorn und -2cm nach oben aus.
Ich kann nicht so weit nach hinten, sonst komme ich nicht mehr an die Pedale. Manchmal ist das Leben schon hart
