- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Mahlen/reiben rechte Antriebsseite
Hallo Leute,
Habe seit Donnerstag ein Problem, hab mein Vectra aus der Werkstatt geholt und beim links abbiegen ein mahlend/kratzendes Geräusch vorne rechts bemerkt.
Fahre ich langsam beim linksabbiegen ist nichts, ab 25 kmh ca. Und 10° Einschlagwinkel vom Lenkrad beginnt es!
Weiß jemand was das sein könnte??
Bin für jede Idee dankbar.
Ist doch normal weil dann seitlich Kräfte auf das Lager wirken
25 Antworten
Radlager.
Stimme meinem Vorredner zu. Mit großer Wahrscheinlichkeit das Radlager. Habe das in der Werkstatt überprüfen lassen (10 Minuten). Der Wechsel lag bei 350€ komplett.
Warum macht es beim normalen fahren keine Geräusche? Nur beim Kurvenfahren!
Und nur ab einer gewissen Geschwindigkeit!
Wenn ich dann gas gebe dreht das Geräusch auch hoch!
Nea, kannst auch erstmal die Räder kontrollieren. Sprich, sind alle Räder fest ? Hast du Sägezahn ? So wie du es aber beschrieben hast, klingt es wie ein Radlager.
War in der Werkstatt deswegen, der Meister hat ne Runde gedreht, auf die Bühne, noch ne Runde gedreht und wieder auf die Bühne..
Dann hat der Kollege auf der Bühne den Motor gestartet und die haben weiter geschaut.
Ende vom Lied wahrscheinlich etwas mit dem Antrieb, genaueres konnte er nicht sagen.
Wollte dann einen Termin machen um weiter zu schauen!
@VectraCfahrer schrieb am 5. Mai 2020 um 21:41:46 Uhr:
OK, Geräusch ist wenn es vom Radlager kommt abhängig von der Geschwindigkeit, nicht von der Drehzahl. In dem Fall scheint es wirklich etwas anderes zu sein.
Die Frage ist jetzt was kann es sein!
Der Vectra wird jetzt 12 Jahre alt, hat 272000 km runter und fängt jetzt an ein Sparschwein zu werden.
Klimakondensator wurde jetzt getauscht, 320€..
Ladeluftkühler kommt nächsten Monat dran..
Habe jetzt ne komplette Radnabe gekauft und lass die mal tauschen, muss noch wegen Preis verhadeln, geht ja Heutzutage alles...
Dann muss ich weiter schauen??..
Moin
Wenn das Geräusch vorher nicht war und man wechselt evtl die Räder ,
können deise auch locker sein!
sind die Sommerreifen eine andere Rad/Felgengröße
kann es durch andere Belastung am Radlager auch von dort kommen!
Vorher,als WR -Spalttabletten
Nachher,als SR-Breitreifen
aber bitte beachten,die Radlager sind nicht alle gleich,
mit und ohne IDS und Fahrgestellnummerabhängig!
Die Räder sind allt fest, radnabe nach schlüsselnummern bestellt, ist einen Versuch wert..
Jetzt mal nach dem Ausschlussverfahren vorgehen um teure Reparaturen zu vermeiden...
Wird eher ein Differenzial Getriebe Problem sein Radnabe kannst du dir glaube ich schenken
Ok, was hieße das im Klartext?
Gesunde Grüße
Das heißt Getriebe kaputt
