Mahlende Geräusche im Stand, DSG?
Grüß euch zusammen,
Ich habe ein Anliegen eines Bekannten: sein Audi A4 Avant Modelljahr 2017 (Buchstabe J in der FIN) hat im Stand recht starke mahlende und rumpelnde Geräusche, vor allem wenn das Fahrzeug kalt ist.
Das Fahrzeug hat den 1.4er TFSI CVNA mit 7 Gang sTronic - wenn das so bei Audi heißt (DSG), komme eher aus der VW Ecke.
Folgendes Video ist entstanden nachdem er 5km zu mir gefahren ist, das Geräusch ist ein Poltern, hier leider recht leise:
https://youtu.be/Kd6fkDRT9mM
Gangwahl ist hierbei P, bei D/R ändert sich das Geräusch gefühlt, es wird leiser
Hat jemand einen Tipp, was das sein kann?
13 Antworten
Mir wurde gesagt,es sei die Ölpumpe. Hört sich bei meinem genau so an
Wo genau kommt das Geräusch her? Fahrerseite, Beifahrerseite, vorne hinten?
Was war es nun?
das würde mich auch sehr interessieren, meinen habe ich grade aus dem Verkehr gezogen,
da ich keinen Motorschaden riskieren will.
Ich habe exakt das selbe Geräusch an meinen 1.4 TFSI DSG aus 2018.
Das Geräusch ist schwer zu lokalisieren, habe mit dem Stethoskop schon ohne Erfolg alles im oberen Motorraum
abgesucht.
@perleffect vielleicht hilft dir folgendes Video von mir weiter.
Da hatte ich ein Poltern bzw Schlagen, was durch die Gebrauchtwagengarantie vom Audi Zentrum behoben wurde.
Weitere Infos in der Videobeschreibung (Probleme, Ursache, Verhalten nach Reparatur)
https://youtu.be/P9dT68gGUJY?si=RNrltb9M28D2vIQ4
Hi, kann sich nach einem kaputten Zweimassenschwungrad anhören. Hatte viele Beiträge hierzu gelesen im B9 Forum. Zudem könnte es auch passen, da du ja meintest das es verstärkt im P Modus zuhören ist, da hat ja die Kupplung nicht gepackt.
Du meinst wohl eher den Gang Wahlhebel.
Wie lange hast du das schon und wie lange besitzt du das Auto? Wann war de letzte Ölwechsel?
Würde eher dazu übergehen mal beim Audi Service anzufragen, zwecks Überprüfung.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Geräusche vom DSG Getriebe' überführt.]
Bin Erstbesitzer BJ.2018 1.4TFSI 24K gelaufen.
Habe das auch und Audi konnte nichts feststellen bzw. hat nichts repariert. Habe das nur wenn es kalt ist, es verschwindet aber sehr zügig und hat sich seit 15.000km nicht verschlechtert. Der Wagen fährt ansonsten wie er soll.
Der Threadersteller schrieb: "im P Modus......hat im Stand recht starke mahlende und rumpelnde Geräusche, vor allem wenn das Fahrzeug kalt ist..."
Im Thread gibt es mehrere, die das anscheinend auch haben.
Im P Modus ist der 1. Gang eingelegt und die Kupplung offen.
Bei besagten STARK! MAHLENDEN Geräuschen gepaart mit RUMPELN! würde ich anstelle ins Autohaus zum Getriebeinstandsetzer gehen, Fehlerspeichers auslesen lassen und eine Diagnose samt KVA einholen. z.B. https://www.str-automatik.de/0am/
https://...langwieser-performance.at/.../
https://getriebeprofi-rostock.de/dsg/
Bei üblichen Arbeitsgeräuschen, Prüfung z.B. durch ein Vergleichsfahrzeug im kalten Zustand. Klingt es ähnlich weiterfahren und Kopfkino wieder ausschalten.
Viel Erfolg.
war beim Freundlichen, als Ursache wurde das Zweimassenschwungrad bzw. die Kupplung des DSG
diagnostiziert.
Kosten etwa 2,5 - 3K incl. wechseln der Kupplung.
Der Freundliche riet mir, ich solle erst mal so weiterfahren, da die Geräusche sich in Grenzen halten.
Die Reparatur, wäre ein erheblicher Aufwand, da die Vorderachse und das Getriebe ausgebaut werden müssten.
Aufgrund des alters von 6 Jahren, würde ein Kulanzantrag wohl abgelehnt werden.
Wie gesagt der Wagen hat eine Laufleistung von 24K u. wird ausschließlich schonend bewegt.
Mein letzter A6 4B hatte schon nach 5600Km (CVT) einen Getriebeschaden (Steuergerät) und nach 115.000Km
dann das nächste Steuergerät (2700 Euro).
Ein Getriebe bzw. ein Zweimassenschwungrad, sollte eigentlich mehr als 150K halten, ansonsten
muss ich davon ausgehen, dass der Hersteller, bei der Entwicklung bzw. Qualität der Materialien
es in kauf nimmt, das die Autos nicht mehr halten.
Nur der Hyundai, meiner Frau, fährt u. fährt u. .... fährt, wie früher einmal die VW Käfer.
@fofi85 schrieb am 3. Januar 2025 um 22:39:02 Uhr:
... Habe das nur wenn es kalt ist, es verschwindet aber sehr zügig und hat sich seit 15.000km nicht verschlechtert. Der Wagen fährt ansonsten wie er soll.
Genau wie bei meinem. Das mahlende Geräusch tritt nur bei ca 0C und tiefer auf, wenn man in Fahrstufe D langsam ausrollt.
Es verschwindet aber nach kurzer Zeit, wenn das Getriebe wärmer wird. Aktuell habe ich 135.000Km drauf.
@perleffect schrieb am 13. Januar 2025 um 08:25:53 Uhr:
diagnostiziert.
Mein letzter A6 4B hatte schon nach 5600Km (CVT) einen Getriebeschaden (Steuergerät) und nach 115.000Km dann das nächste Steuergerät (2700 Euro).
Und nun ist es für mich interessant, wie Du das in Deine nächste Fahrzeugwahl einfließen lässt ...
